Сборка компьютера
  • Автор темы Автор темы DammiT
Berg,
Вы выложили первый лог в висте а второй в WinXp :D
Сори сори тупанул чета!)))))) эт я потому что в нет не могу с компа зойти поэтому с ноута сижу вот с ноута и скинул второй раз ! Вот теперь с компа (висты) http://exfile.ru/73761 )))))
Berg,
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующие строчки:
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=\\.\globalroot\systemroot\system32\userinit.exe,
и нажмите FIX checked
Перезагрузитесь.
После перезагрузки выполняем стандартный скрипт №2 и присылаем архив virusinfo_syscheck.zip
Переделал, вот новый лог: http://exfile.ru/73884
запустить hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в которой отметьте следующую строчку:
Код:
Перезагрузитесь.
Спасибо, вроде всё нормально, выход в интернет есть, проги запускаются.
Браузеры и аська продолжают не работать.в браузерах пишет "нет соединения с сервером" а аська запускается и виснет...
Спасибо
Спасибо
То есть у вас полностью отсутствует инет?
Это http://www.softpedia.com/get/Tweak/Network-Tweak/WinSockFix.shtml скачайте и запустив выберите FIX после чего перезагрузитесь и создайте новое сетевое подключение.
Если инет не появится- сделайте новый лог утилиткой 1c23.exe
Не совсем.мэил агент работает...
Здравствуйте! У меня в центре экрана появилось окно: "Внимание вход в систему заблокирован! Для разблокирования ПО Get Access отправьте sms... на номер..." С другого компа порылся по форумам и нашел ключ для этого номера который кому то помог, ввел, окно исчезло, но браузер (Mozilla) в интернет не выходил, просто белое окно, антивирус NOD32 не загружается и не удаляется через панель управления, пишет нет права доступа. Порылся еще на форумах и нашел рекомендацию запустить get2. После запуска комп перегрузился и интернет заработал.. но крайне медленно, NOD так и остался не рабочим. Решил установить PC Tools Spay Doctor с антивирусом и проверить комп. После установки антивирус запустился и повис, причем подвесил всю систему, в общем снес я его. Но теперь проблем стало еще больше. Outlook и Mozilla можно запустить только 1 раз после перезагрузки компа, если закрыть то сколько не запускай толку нет вообще (даже белого окна нет), Mozilla (при запуске после перезагрузки) либо тормозит совсем не реальным образом, или дает зайти на 1-2 странички и все.
Помогите пожалуйста если это возможно.
Всё сделал как у Вас написано.
AVZ
http://exfile.ru/74130
hijackthis
http://exfile.ru/74132
GrafVandal,
Код:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe rundll32.exe ekdofk
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFileMask('D:\Documents and Settings\Maxim\Local Settings\Temporary Internet Files', '*.*', true);
ClearIECache;
ExecuteSysClean;
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log
все сделал. Нажал Запустить, комп не перегружается. Может вручную перегрузить?
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:31 ----------
при попытке закрыть AVZ пишет программа не отвечает. зеленая шкала загрузки скриптов прошла полностью
