Сборка компьютера
  • Автор темы Автор темы DammiT
выполнить стандартный скрипт №2.
http://ifolder.ru/15442793
zlo, архив удален с файлообменника, заливайте на www.exfile.ru
но раз все нормально, то можете этого не делать.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:50 ----------
результат работы программы AVZ
http://exfile.ru/71209
123kill12, http://pchelpforum.ru/f26/ - читаем здесь, что нужно сделать (качайте get2.zip)
затем, после перезагрузки Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\userlib.dll');
 DeleteFile('C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\C:\WINDOWS\System32\svchost.exe');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\Administrator\Local Settings\Temp\SPR38.tmp');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Bonjour Service','EventMessageFile');
 DeleteService('GarenaPEngine');
 DeleteService('wscsvc');
 DeleteService('Bonjour Service');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(2 );
 ExecuteRepair(3 );
 ExecuteRepair(4 );
 ExecuteRepair(13 );
 ExecuteRepair(14 );
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:10 ----------
помогите Digital Access перевёд время на сутки окно пропало
лог после AVZ http://exfile.ru/71218
ADevil, http://pchelpforum.ru/f26/ читаем, выполняем, после перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:12 ----------
Проверьте мой файлик пожайлуста. Хоть это окно и удалилось вроде бы,я ввсе равно провела проверку. http://exfile.ru/71228
Liko79, http://pchelpforum.ru/f26/ те же рекомендации, что и выше для ADevil
Я все сделала. Вот файл http://exfile.ru/71295
Liko79, в логе чисто.
А куда деля звук?
правой кнопкой мыши по значку Мой компьютер - Диспетчер устройств - Звуковые устройства - сделайте принтскрин.
вирус не поражает звуковые устро-ва, причина в чем-то другом. система какие-нибудь ошибки выдает?
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:01 ----------
Liko79, здесь очень подробно расписаны проблемы со звуком http://support.microsoft.com/kb/310123
Liko79, начнем с малого
Надо проверить следующее:
Панель управления>Realtek HD>Микшер - все ползунки вверх
Панель управления>Звуки и аудиоустройства>там по всем пунктам пройтись и все ползунки строго вверх.
если не в этом проблема, то проходим по ссылке и читаем http://support.microsoft.com/kb/310123
Там написано что аудио устройства отсутствуют((( Уже все перепробывала.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:43 ----------
Вот еще файлик посмотрите. http://exfile.ru/71309. Такое может быть?
C:/Program Files/Realtek/ Realtek HD запускается ?
---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:49 ----------
И заливайте картинки на www.radikal.ru
Такой папки нет.В панеле управления в звуках и аудиоутройствах пишется что нет аудиоустройств. В диспечере устройств. Вроде бы все нормально. Тока почему то с модемом звуковая на одной шине сидит.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:05 ----------
romul781, У меня не такая вкладка.
piton331, Нет. У это на буке. И драйвера собраны просто в папке. Но я пытаюсь их установить, не выходит. Пишет все нормально работает и установлено типа. У меня стояла Виста, я ее снесла и поставила ХР. Поэтому драйвера пришлось новые все качать
после этого перегрузите комп. после перезагрузки появится сообщение, что обнаружено новое усторйство - нужны дрова - укажите путь к установочному файлу дров реалтека
romul781, Я все сделала. У меня автоматичсеки опять само все уставилось. там еще в кладке свойства написано - драйвер влючен, но не был запущен
Liko79, так что, звук есть?
Liko79, вот с этого и нужно было начинать, я про смену ОС Vista/XP заглянут "на огонёк" спецы и дадут ссылку на нужный драйвер :)
Здравствуйте!проблема та же ,сначала вылазила табличка потом пропала и перестали работать браузеры.
Да и в логах лежал только virusinfo_syschek.zip ,а вот собственно и он
http://exfile.ru/71454
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Сорри,всё ок!вот он!
http://exfile.ru/71466
Скачайте этот файл http://exfile.ru/70412 распакуйте и запустите. После выполнения перезагрузитесь и выполните в avz стандартный скрипт №2 (пришлите архив virusinfo_syscheck.zip)
привет, на первый взгляд все отлично, все работает, тока файл get.exe активировал прямо с флешки, вот архив http://webfile.ru/placed?id=4160724#
сорри, что в таком виде, не прямой ссылкой - почему-то не получается
Рококондер, сперва читаем это http://pchelpforum.ru/f26/t17191/ выполняем. после перезагрузки компьютера Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\UIUSYS.SYS');
 DeleteFile('E:\autorun.inf');
 DeleteFile('E:\DmailerSync_v9_0_14262.exe');
 DeleteService('UIUSys');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:46 ----------
Bramin2033, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 DeleteFile('C:\PROGRA~1\PIVIMM~1\MULTIS~1.DLL');
 DeleteFile('http:\www.refzona.ru');
 DeleteFile('http:\www.24w.ru');
 DeleteFile('http:\www.umatno.ru');
 DelBHO('{10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39738}');
 DelBHO('{10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39737}');
 DelBHO('{10954C80-4F0F-11d3-B17C-00C0DFE39736}');
 DelBHO('{39AA6D29-4236-4F25-A36A-3410EF5283D9}');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(1 );
 ExecuteRepair(13 );
end.
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 21.08.2009 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
Код:
begin
После перезагрузки выполните в avz [B]стандартный скрипт №2[/B] и пришлите архив
Спасибо за помощь. Итак - базы обновил, текст вставил, скрипт выполнил. вот архив:
http://webfile.ru/4163424
