Сборка системника, помогите
Тимофей46
3 Июн 2014
Хочу собрать хороший, мощьный системник. Для 3d моделирования, мондаж видео (After Effects). И для мощьных игр+запись. Вот подобрал комплектующие. Скажите, можно ли всё это собрать в одно. Будет ли работать 5+ лет?
1. Корпус Miditower ATX ZALMAN Z11 Plus Без БП | Корпуса | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники
2. БП Chieftec 750W (80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan)[APS-750CB] | Блоки питания | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники
3. Плата Gigabyte LGA1155 GA-Z77-D3H Z77 4xDDR3-2400 2xPCI-Ex16(16+4) HDMI/DVI/DSub 8ch mSATA 4xSATA 2xSATA3 RAID 6xUSB3 GLAN ATX | Материнские платы | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть суперм
4. Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] Cache 64MB | Жесткие диски 3.5" | Запоминающие устройства | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермар
5. Кулер CoolerMaster (CP6-9HDSA-0L-GP) (Al+Cu, 2200об/мин, 23.8 dBA) Socket LGA1156/1155/1150 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркето
6. Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC17000 2133MHz Kingston HyperX Beast 11-12-11 [KHX21C11T3K2/8X] Retail | Модули памяти | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и б
7. Процессор Intel Core i7-3770 3.4GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP-77w LGA1155 OEM | Процессоры | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой
8. http://www.dns-shop.ru/catalog/i173...rce-gtx-760-4096mb-256bit-gddr5-dvi-disp.html
Дайте советы, надо ли что заменить и т.д. Подходит ли кулер к проц, оперативка к материнке и т.п.
Память можно и по проще, обычную 1600, любого производителя.Остальное пойдет, только видюха где?
Идущиё семимильными шагами прогресс превратит этот набор в рухлядь уже через 2-3 года, а через пять лет это уже будет ненужный никому мусор.
Корпус на мой взгляд с некоторыми излишествами - если для работы можно найти попроще, а если выпендрится .... так есть интересней. Всё остальное вроде бы нормально срастается.
Жесткий диск - я бы взял два и сделал бы RAID - это более интересно при монтаже и обработке видео.
Как понять, что жесткий - это Raid? Как это раид?
Какой прогресс? Третий год застой полный! Ни процев, ни видюх новых! 5-7% процентов за счет оптимизации добавят, да еще и новый сокет шарахнут, что б старую мать не использовал десятилетие. АМД со своим бульдозером пролетела, так Интел вообще оборзел!
Память с таким процессором и попроще можно, сам процессор поставьте 4770K - стоят они так же как и предыдущее поколение, видеокарта для такой системы слабовата. Самое оно - 4770 + HD R9 290, особого смысла, если конечно денег не огроменная куча, переплачивать за 290Х - нет.
Бюджет?
8. Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 760 4096MB 256bit GDDR5 [GV-N760OC-4GD] DVI DisplayPort HDMI | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и б
я бы кулер другой поставил.
и если ты выбрал такую в.к. то проще добавить чутка и взять эту
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 770 2048MB 256bit GDDR5 [GV-N770OC-2GD] DVI DisplayPort HDMI | Видеокарты | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и б
ну и естественно на 5 и более лет на эту систему рассчитывать не стоит.
Топов и предтопов на пятилетку как раз и хватает! Сам пятый год сижу на Феноме 965 и Радике5870, вот только "сполз" до середнячков...
да не на топовые игры на пять лет не хватит,если только уже сейчас покупать в.к.за 30-40,да и то под вопросом.а той сборки на 3 года хватит.
три раза собирал "монстриков"-1,5 штуки зелеными-ровно на 5лет,потом только корпус остается. Вру,еще звуковуха креативовская перекочевывает...
ну так я тебе не говорю,что он через 5 лет игры тянуть не будет(будет на средних настройках),я говорю о том что через пять лет он уже будет слабеньким компиком,этокий среднячок,и не более!
Да так гнаться, ни когда и не догонишь... Многие до сих пор еще на квадах и 460 жирафах играются.
Вот что пишет Википедия насчет "RAID (англ. redundant array of independent disks — избыточный массив независимых дисков) — массив из нескольких дисков (запоминающих устройств), управляемых контроллером, связанных между собой скоростными каналами передачи данных и воспринимаемых внешней системой как единое целое. В зависимости от типа используемого массива может обеспечивать различные степени отказоустойчивости и быстродействия. Служит для повышения надёжности хранения данных и/или для повышения скорости чтения/записи."
5 копеек
Проц действительно лучше 4770 взять, мощнее будет.
Память в самый раз, под разгон запас есть на 30%.
Корпус К600 от кулер мастера подешевле будет, если найдете.
Про раид не парьтесь (если раид0 - то надежности не будет, если раид1 - то скорости не видать):tehnari_ru_509:
Можно ссд взять на 120 для системы и программ.
На 5 лет спокойно хватит, без учета парочку возможных будущих мега требовательных игр.
Охлаждение в топку!
Возьмите любое нормальное башенное охлаждение для процессора в районе 1500-3000р.
