Сборка системы два в одном
Big Oblom
11 Июн 2012
Доброго утра всем!
Хочу собрать индивидуальную систему! Так как очень много провожу время за компом,но и не я один. Задача собрать в одно корпусе две системы. Корпус буду дорабатывать!
Имею
Процессор AMD Sempron 145 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3 OEM
Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M LX V2 (125W CPU) AMD760G/SB710 2xDDR3-1866 PCI-E DSub 8ch 6xSATA RAID COM LPT GLAN mATX
Кулер CoolerMaster Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) (Al+Cu, 2 тепловые трубки,PWM, 13-28 дБ) Socket 775/754/939/1156/AM2
Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Black Limited Edition [KHX1600C9D3X1K2/8GX] Retail
Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB
БП FSP PNF 350W (ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 20+4 pin, OEM) [ATX-350PNF]
Ati Radeo x1550 256 мб 256 бит ддр2
И вторая система
ASUS P5GDC PRO
Intel p4 3 ггц
2 гб озу 2х1 гб ддр2 800 мгц
Стандартная система охлаждения!
Корпус будет АТХ буду дорабатывать. Ели есть возможность их запускать одовременно в одном сис.блоке на одном бп? Или ставить второй бп?
Если все таки можно то будет апгрейд системы! В первой
замена проца на 2х или 4 ядерный,видео Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7750 1024MB 128bit GDDR5 [HD7750-1GD5] DVI HDMI DisplayPort
бп на БП FSP Epsilon 700W (85+ Bronze, ATX12В v.2.3/EPS12В v.2.92, Active PFC, 120mm Fan, Box) [Epsilon-85-700]
Во второй уже имеется
процессор Intel Core 2 Quad Q8400, 2.66ГГц, 4МБ, FSB 1333МГц, LGA775, OEM
и еще две планки оперы 2х1 гб ддр 2 800 мгц!
Можноли их подключить к одному бп?
Для чего все спросите? На одном монике смотреть фильмы и тд.
На другом работать. Просто часто нужно выполнять много действий так как я не один. А соберать в два блока это лишенее пространство занимать.
Зарание спасибо что смотрите,жду советов.
Мульти монитор более рациональное решение для вашей проблемы (ну это лично моё мнение)
по некоторым вопросам:
собрать сборку 2 системы в одном корпусе можно, но это делов столько же, что и сделать новый корпус. поэтому проще брать в руки алюминиевый уголок, инструмент и самому собирать. чтобы занимал меньше места делайте в вертикальном исполнении материнка над материнкой.
от одного блока питания запустить 2 системы можно, но нужно распаивать коннекторы питания. тем более не факт, что хватит мощности БП по линиям 3.3 и 5 вольт. лучше использовать 2 питальника и включать системы отдельно. и удобнее и заморочек меньше и просадок не будет по напряжению.
компьютерный стол может стать системный блоком для 2х систем, много моддерских работ по встраиванию компа в стол
Знаю,читал,думаю,прикудываю,буду делать так)
