Сбрасываются настройки CMOS Asus P5K-E/WIFI-AP
  • Автор темы Автор темы Dims
Dims
Banned
2 Фев 2016
Господа, прошу помощи, всё перерыл, нигде не нашел информации.
Есть матплата Asus P5K-E/WIFI-AP. У нее не сохраняются настройки BIOS после отключения шнура питания из сети. Батарейку менять пробовал, напряжение на ней в гнезде замерял - всё в норме. Прошивку также обновлял до последней- результатов не дало.
Может кто сталкивался с подобными делами? Мамка старенькая, но неплохая, хочется починить.
Там недалече от батарейки есть перемычка. В каком она положении?
Лежит плата, симптомы один в один, глаза болят, никак не займусь :(
Парни посоветовали взять даташит на микросхему биос, найти ноги питания и прозвонить питание от батарейки непосредственно на эти ноги, при необходимости продублировать навеской. Ремонт у них просто нецелесообразен из-за старости платы и цены. Для себя можно и поковыряться.
Угу.
Питание идет на южный мост (ЮМ). Вот мне дико интересно, как туда добраться щупами мультиметра? Он ведь припаян по технологии BGA.
Как вариант, погреть ЮМ до температуры плавления шаров и подвигать его. Мож повезет и контакт восстановится.
Николай, подробней можно? У меня 945 чипсет, что-то от ECS, на память не скажу точнее. Каким образом питание CMOS завязано через мост?
А кто сказал что CMOS надо питать?
Не, может CMOS и надо питать, но на этой плате установлена Flash-память, а она в питании не нуждается. Батарейка питает RTC (часы реального времени), а вот они и расположены в Юге.
Вот, изучайте.
Вау, круто ;)
Я про 945 чипсет, а ты мне про 9 серию :)) LGA 775 у меня.
А теперь серьёзно: плата не запоминает настройки биос. Часы, кстати, тоже не тикают. Но программы видят напряжение батарейки, при вытащенной или закороченной плата ругается на старте. Где искать потерявшееся напряжение? Или менять микросхему?
Мелкосхемка накрылась, перепаивать надо.
Увы, про 945 чипсет у меня нет обзора. :(
Дал на то что есть.
Согласен с Алексеем - менять флешку. Если не поможет - подвигать ЮМ.
Спасибо, глаза подлечу - попробую разобраться.
Перемычка в рабочем положении, т.е. не на сброс.
У меня тоже была такая мысль.
А как быть после перепайки? шить программатором? или спаивать микросхему с такой же платы?
Или программатором, или, если есть возможность, ставить постель, запускать со старой микросхемой, на ходу менять и перешивать программно. Не все платы позволяют такой фокус, но мне несколько раз удавалось так делать.
Всем спасибо за советы, наверное попробую запаять!)
Нагуглил даташит на микросхему SST25VF016B, как показано на нем подал на 4 и 8 ноги 3В с батарейки. Всё равно после отключения от сети настройки сбрасываются. Вероятно да, микросхема умерла.
