Schaublin 120VM токарный. Швейцария
  • Автор темы Автор темы Sova
Sova
6 Янв 2013
Schaublin 120VM
Высокоточный, швейцарский, токарно-винторезный, вариаторный станок инструментального класса.
Очень хорошо изготовлен из очень качественных материалов.
Он не мал, не лёгок. Размерами равноценен 1и611 от ИЖ, но граздо слабее его.
Проход шпинделя 25мм
Все его детали перемещаются чрезвычайно приятно и мягко.
Однако он слаб. 45мм шириной тонкий, кожаный ремешок привода шпинделя не позволяет снимать более 2мм на проход по стали. Далее дробит... Резцедержателя нет, или "солдатик" или "лапка".
Включение оборотов электромеханическое. Двигатель двухскоростной. Вторая( увеличенная в 2х раза..) скорость вращения, включается дальнейшим движением рукоятки включения оборотов, как прямое вращение, так и реверсивное.. Есть педаль торможения шпинделя. Шпиндель с резьбовым присоединением патрона.
Количество регулировок оборотов малое. Резать резьбу на нём плашками и метчиками жутко страшно. Ибо минимальные обороты около 80 об/мин. На этих станках отсутствует так привычный токарям винт! Он есть, но находится внутри станины и его ни с какой стороны не видно.
Набор шестерён позволяет резать резьбы резцом, но на каждую резьбу надо менять шестерёнки гитары... Могу предположить, что стоит в фартуке точная червячная пара для привода подачи точения. Включаются продольная, поперечная подачи одной ручкой, а выключается другой.
Имеется механический, регулируемый останов продольной подачи. Поперечное суппорта и продольное перемещение фартука может зажиматься специальным,и ручными прижимами.
Станок весьма точен, и точность механического позиционирования резца (отвод-подвод)около 0,005мм.
В оригинале он богато укомплектован. Цанги идут от 0,5мм до 25мм через 0,5мм.
Часть станины защищена стальными накладками, профиль станины специфичен.
За тридцать лет работы, износы винтовых пар минимальны и в целом, меньше чем у новых( с завода) станков отечественного производства.
Эргономика очень посредственная.
Реализация ноу-хау ниже среднего.
Основной девиз -"Наше старое, не удобнее и не приятнее, но точнее и стабильнее ваших всех.." .
Сружку убирать с него трудно. Вытирать пыль тоже неприятно. Много труднодоступных закоулков.
Пользоваться этим станком не очень удобно. Он праворук. Но точность, точность и стабильность - навсегда!!!
Токаря предпочитают работать на ТВ320П вместо "Швейцарии", если есть выбор.
Более поздние модификации, очень сильно отличаются от родоначальников этого размера, как по внешнему виду так и по удобству работы.
Высокоточный, надёжный, долговечный, маломощный, малоудобный в работе и обслуживании, универсальный, токарновинторезный станок. Очень дорогой в обслуживании и ремонте.
На вторичном рынке может втречаться по цене от 50 000 до 300 000руб
На цену сильно влияет изношенность и комплектация.
Для личной мастерской - на все неудобства можно закрыть глаза.
Этот станок копировался в СССР, с повтором всех недоработок и гораздо худшего исполнения.
Назывался ТВ125П. Его работающие, не любили ещё больше....
Последующие модификации этого станка интереснее, но не эргономичнее.
    91.2 KB · Просмотры: 687
    51.8 KB · Просмотры: 2,434
    98.9 KB · Просмотры: 1,236
    26.8 KB · Просмотры: 579
Открыли глаза,большое спасибо.
