SD карта с ПО для автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы YURIJ
YURIJ
11 Авг 2009
Пытаюсь реанимировать автомагнитолу ПО находится на SD карточке.Куплена новая SD на её с помощью win32-disk-imager записано новое ПО от сюда https://www.drive2.ru/b/463217652786004501/ при записи ПО на флешку ставится пароль на уровне самой карты, карта не понимается потом ничем скрин во вложении.Магнитола вроде заработала с новым ПО но не активна функция Обновл.оборуд-я не могу обновиться до последней версии фото во вложении.Сейчас есть новый образ но что бы перезаписать его нужно разблокировать карточку,подскажите какими средствами это можно сделать?Или придется покупать снова новую?
    50.1 KB · Просмотры: 96
    42.5 KB · Просмотры: 92
я писал что форматирование не возможно ни какими средствами,после заливки ПО на флешку ставится пароль на уровне самой карты нужно снять этот пароль или блокировку
    40.7 KB · Просмотры: 82
    50.1 KB · Просмотры: 100
    42.4 KB · Просмотры: 94
    37.1 KB · Просмотры: 84
    11.5 KB · Просмотры: 86
А низкоуровневое форматирование пробовал?
HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool
Не ошибитесь при выборе диска, после этой штуки восстановить данные почти невозможно :)
Для начала попробуйте Wipe, галочка на картинке установлена, если не поможет, то без галочки, полный формат.
    36.5 KB · Просмотры: 106
Возможно, флэшку перепрошивать придётся. Вот этой утилитой Flash Drive Information Extractor посмотрите информацию о флэшке, и скиньте сюда.
блин я уже начал форматировать отменить?
    46.5 KB · Просмотры: 90
Зачем отменять?
Если отформатируется - хорошо, если не получится, тогда придётся дальше разбираться.
P.S. Картинка долго открывалась. Ошибок много. Можно остановить и попробовать действительно считать заводскую информацию, а потом пробовать искать на неё утилиту от производителя. Я обычно на flashboot.ru смотрю в первую очередь.
Низкоуровневое иногда помогает в таких ситуациях, если прогнать его два-три раза, больше нет смысла.
Но вообще, похоже на физическое повреждение флешки.
утилита Flash Drive Information Extractor ни чего не нашла
    7.9 KB · Просмотры: 97
Надо было крякнуть Format Tool или её репак скачать, у Free-версии, похоже, искусственно занижена скорость. Теперь только ждать.
А вы её в процессе форматирования запустили? В этом момент лучше ничего не запускать и дождаться окончания.
Зачем отменять?
ок продолжаю флешка совершенно новая из магазина DNS только одно по залито
    44.8 KB · Просмотры: 73
Телевизор не видит флешку
    27.1 KB · Просмотры: 89
посоветуйте пожалуйста где покупать?
В DNS и Ситилинке часто брал, ни разу не попадался брак флэшек. Может просто не то покупаете? Выбор то большой. Я карточки, в основном, от SanDisk беру, Kingston давно уже брал, до сих пор работают.
P.S. Там непонятно, что за контроллер используется, по VID=05E3 и PID=0751 пока ничего не нашёл.
Город какой?
живу в Вологде
все зависло
    42.1 KB · Просмотры: 74
