Seagate barracuda 7200.10? как восстановить информацию
Invisible
24 Дек 2009
Здравствуйте, проблема такая.
Все началось с того, что раздался продолжительный свист и комп завис. Я думал проблема с кулером на проце, ну или с питанием. А оказалось жесткий свистит. Не знал что делать, поэтому оставил как есть и стал читать форумы. Это заняло пару дней, времени свободного мало. Тем временем жесткий все чаще свистел и тормозил. Вчера решил перенести данные на переносной жеский, выдал ошибку чтения сектора (что-то в этом роде, точно не помню). Запустил дефрагментацию, чтоб перенести данные с поврежденной области в целую. В процессе дефрагментации комп затупил, засвистел. Пришлось перезагрузить. И все.... Не загружается, Биос его видит, винда нет. Диск SATA, поключал к другим компам, его так же в винде не видно. Отнес к мастеру, говорит что диск начал самотестирование (так как начала сыпаться поверхность) и не будет виден для винды (у него весь стол завален дисками Seagate 7200.10 и 11). Он это все исправит за 5 000 р. Диск рабочий, информация очень нужная для меня (работать не смогу), предприятие оплачивать ремонт не будет. Подскажите, как правильно выполнить SelfScan и при этом не угробить жесткий и инфу на нем? И что для этого нужно?
одно что могу сказать - не стоило дефрагментировать. проверьте mhdd чтоль, чтоб узнать размер поврежений и шанс на восстановление данных
