Seagate ST310005FDD2E1-RK FreeAgent Desk
  • Автор темы Автор темы yongloo
yongloo
27 Апр 2012
Сгорел жесткий диск у асуса возможно использовать Seagate ST310005FDD2E1-RK FreeAgent Desk вместо сгоревшего жесткого?
live usb и прочее не хочется ставить .а точнее хочется установить винду на Seagate
Либо расставьте знаки препинания,либо(что лучше),грамотно поставьте вопрос.В чем Ваша проблема?
Нужно установить винду на Seagateа .
Когда выбираю диск пишет ,что не подходит.
Загрузку с usb в биосе выставили?
Ты не понял при выборе диска куда установить винду не получается выбрать и установить на Seagate
Я так понимаю,Вы хотите установить систему на данный внешний HDD.Есть две проблемы:
1.Скорость обмена данными ~20 МБ/с (usb 2.0),ОЧЕНЬ мала для операционной системы.Она и грузиться полчаса(утрирую) будет,а о запуске сторонних программ...страшно подумать.
2.Вы устанавливаете Windows с диска?Она вполне может не иметь дров на usb-устройства.Может быть,ей можно их подсунуть,но вряд ли.
Самым рациональным решением будет приобретение нового HDD/SSD.
Но если уж сильно припекло...попробуйте установить образ Винды на данный жесткий(методов в интернете достаточно,я пользуюсь программой WinToFlash),и загрузиться с него,включив в биосе опцию загрузки с usb.И то не факт,что получится.Опять же,может быть проблема с драйверами..
Мне не нужна загрузочная флешка .Надо чтоб винда была на внешнем...
А можно с Live CD загрузится а внешний использовать как хранилище .
yongloo Внутри коробка находится обычный 3,5" винчестер. Вынуть его оттуда, воткнуть в системник, установить систему и пользоваться.
Забыть. Ничего хорошего в любом случае не получится.
ладно щас разберу и посмотрю чего там можно сделать
Винчестер в 2 раза больше размера чем стандартный на ноуте.....
Естественно - он 3,5". А при чём здесь бук?
Артем , вот именно это мне нужно .Спасибо.
Тему можно закрывать.
Если не трудно, отпишитесь потом о результатах.
Интересует практический опыт работы в портабельной ОС.
Лично я прочитал и не понял в чем проблема. Но как альтернативу могу привести свой пример. Возможно и не про это, но может пригодится. На мой ноут никак не хотела ставится система вместо стартерной фирменной. Я уже купил новый диск вместо фирменного, но не успел поставить. Загрузочные диски не работали и все тут, пока не нашел один. он мне жесткий сделал как нужно, что другие не смогли, он мой диск и отформатировал и разбил. И после этого уже все лицензионные загрузочные заработали. При форматировании что-то предложил, на что я согласился и все стало ОК. Видимо фирмачи что-то заблокировали на нем, чтобы не было возможности запросто поменять их систему, но возможно я и ошибаюсь.
А какая скорость работы через USB ведь разница с SATA на порядок меньше , наверное сильно ощущается.
Установил вин 7 64х при обычной загрузке зависает на 4-6мин
там где надпись "загрузка виндовс"
В безопасном режиме почти незаметно ,но приходится подождать.....
Хром поставил работает без задержки .К вечеру игру попробую установить
работающей раньше на винчестере.
