Серьёзно пропадает звук
Kemerian
28 Июн 2009
Дело в том, что у меня пропал звук резко! Колонки работают, так же есть звук при загрузке примерно на 40 сек Windows,но остальных звуков нет! Инфы в инете толковой не нашёл, и на нашем форуме то же!
То что в день пропажи звука устанавливал,всё удалил, дрова переставлял, кодеки менял,системы сносить очень не желательно( В инете читал,что не поможет), в dxdiag стандартная ошибка HRESULT = 0x00000000 (код ошибки). Карта встроенная C- Media CM6501 Даже незнаю как быть! Не должна была она сгореть! Звук то появляется при загрузке и колонки шумят!Откат так же делал!Всё делал,что тут на форуме пишут!
Вообщем,я абсолютно в смятении,настроения давно уже нет!Не знаю даже,в инете говорят дело в программной части! Помогите пожалуйста!!!
Какая система у тебя ?
потом, после чего началось?
можно попробовать :
нажми клавиши win+r .(или зайди в пуск - выполнить)
напиши services.msc и "OK"
найди сервиз Windows Audio и проверь что включено(стоит автоматически запуск) и работает.
Я это уже делал!!! Всё работает и включено,но изменений нет:(
регулятор громкости работает?
Нет! Она встроенная! 2 года уже норм работает!!
у тебя кроме этой карточки не чего не стоит больше?
попробуй зайди в панель управления - - звуки - вкладка Audio(воспроизведение звука) -и проверь какая аудио карта стоит в настройках.
Стоит так же моя C-Media CM6501
Я что только не смотрел и не делал! Даже не знаю как быть
проверь в настройка звука (что нет регуляторов которые понижены)
и где именно нет звука?
так же вопрос провода правильно подключены?
Звука везде нет(( Он только при загрузке Windows появляется ,а потом нет и всё!!!
Плеер играет нпр,но звука нет! Регуляторы на максе!
При загрузке Виндовс,звук около 40 сек держиться и исчезает
проверь что в гнезда подключено правильно (если стоит в синем гнезде - то звук загрузки может и будет будет - но если в настройках не поставлено 5,1 или подобное, вывода звука от других устройств\ программ, не будет.
у тебя колонки 2,1 ? если да ,проверь что настройки на 2,1, а не 5,1 поставлены.
Стоит в зелёном гнезде! аппарат 2.1 Звук то загрузки есть,а выключения компа уже нет
с Этим всё ок! Проверено
можеш скинуть скрины звуковых настроек.?
Какие именно? От звуковухи или же стандартные системы? Куда Принт скрин сохраняется?
