Серенада-405
И правда там предохранитель и спрятан :) спасибо Светлана без вас бы я его еще неделю искал :D а как быть с другими мелкими кондерами?? У них выводы далеко друг от друга:( если их на провода то тут такой ужас будет:D
А в жизни плата не так угрожающе выглядит :D спасибо за схемку :)
...как быть с другими мелкими кондерами?? У них выводы далеко друг от друга...
Способов много. Если выводы длинные, изогнуть выводы и впаять, если короткие - можно просверлить в печатной плате новые отверстия, или напаять кусочки провода и также изогнуть, или поставить на "попа" и припаять жестким проводом...
Схема тут <УДАЛЕНО>
[mod2]dcent25, Вы же не новичок - Правила наши, запрещающие подобные ссылки, знаете. Так зачем?
Модератор[/mod2]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=82581
Попытаюсь найти похожие чтоб выгледело прилично :) и тут провода все дубовые :( их тоже менять или пойдут ??:) И да, предохранитель сгорел с белым налетом а это означает как я почитал небольшое превышение номинала, поправьте если ошибаюсь:) замена как и ожидал ничего не дала, поменял на такой же, 0,25А не маловато ли ??))
благодарю схем тута накидали вдоволь :D
Питание радиолы, на 127 В и 220 В, посмотрите на колодке предохранителя, нет ли там каких надписей, указывающих на напряжение питания сети .
Трансформатор Т1
    160.3 KB · Просмотры: 927
Есть я ее сначала приблудой называл:D я сразу на 220 поставил на всякий случай, и не зря :) предохранитель до меня еще сгорел :):)
и еще лампочки в подсветке перегорели все черные изнутри :(
Чтобы случайно не включить в сеть обмотку 127 В, лучше от "приблуды" отпаять провод трансформатора на 127 В, оставить его подключенным только к ЭПУ.
Да я думаю тыркать эту приблуду никто не будет :D но на всякий случай сделаю как вы сказали:) поменял одну лампочку подсветка работает :) у двигателя вертушки отпаялась земля, припаял обратно крутит :) но люфты страшные :( иголки нет:( эта рухлядь потихоньку оживает :D
И еще когда крутиш ручку настройки иногда фон чуть больше похож на радио но совсем чуть чуть :( это как тут уже писали надо заменить конденсаторы ??? И на счет проводов... Ответа так и не получил :( а для меня это важно :( хотелось бы что бы этот агрегат прослужил как минимум еще стока же ))) в общем хочу сделать качественно :) терпением запасься :)
Зачем?
На средних и длинных волнах сейчас почти не вещают, пользоваться проигрывателем - только портить пластинки, использовать как усилитель, так там он просто никакой...
Будет стоять как раритет :) может потомки сдадут какому нибуть коллекционеру :) да и уже года 2 мечтаю о радиоле пусть хоть такая будет :D:D
Тогда нужно искать ставить оригинальные радиодетали.
Еще у меня такая просьба, помогите найти интернет магазин где можно заказать конденсаторы серии К50-12 а то найти немогу :( желательно что бы было подешевле, проверенный магазин и наложный платеж по возможности если вас не затруднит :) заранее благодарен :)
в городе где я живу тока один магазин и то мало чего там есть:(
