Сервер с двумя сетевыми и обе - в локалку
  • Автор темы Автор темы sdemon72
sdemon72
9 Фев 2010
Есть два сервера (один - терминалов и один - sql), каждый с парой сетевых карт. Нужно одно из двух:
1.Либо оба их воткнуть обоими сетевыми в локалку, чтоб нагрузка балансировалась
2.Либо одной парой сетевых соединить их между собой, а вторыми - в локалку
Как это правильно настроить? Винды 2003 сервер под управлением контроллера домена (с dhcp и dns) тож на виндах 2003
Первое решается при наличии управляемых маршрутизаторов в сети.
А второе имеет смысл делать, если между серверами большой трафик.
Как вариант можно эти сервера соединить напрямую, соответственно с разными подсетями и прописать нужные маршруты
Или просто сделать (если это действительно сервер с нормальными сетевыми картами) link trunck (aggregation) (самый оптимальный вариант для балансировки)
ЗЫ А вобще для чего вам это нужно !?
иметь доступ к серверу из разных под сетей или ...или я просто не понял ?
можно попробовать link aggregation, хотя смотря какие сетевушки...
Link aggregation - Wikipedia, the free encyclopedia
Да, мне это и нужно, похоже. А есть мануалы на русском, как это настраивается под виндой? И, я так понимаю, нужен особый свитч, поддерживающий эту фичу?
Чтобы работало быстро-быстро ;)
на русском искал - ниче толком не нашел, может плохо искал :tehnari_ru_325:
под unix-like ОС можно настроить, а вот под виндой никак, только если на сайте производителя NIC'ов найдешь специальный драйвер, вот для интела например http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm
да, свитч конечно должен иметь такой функционал(Link Aggregation Control Protocol, 802.3ad) кстати какие серваки и коммутатор?
Коммутаторы сейчас стоят 3с17300 и 3с16477A, задумываемся над покупкой 24-портового гигабитника. Серверы разные, щас нет под рукой спецификаций, а бежать лень, но там встроенные сетевухи гигабитные по две штуки - должно вроде нормально
