печальноGOLON написал(а):рабоет только Parser
думаю что riffden ,меня не убьетВы скажите что разницы между 59 и 60 герц никакой, но нет!
???Умозаключение??? Не в обиду..думаю что riffden ,меня не убьет всегда даются интервалы погрешности ,но как здесь ,может точно сказать только riffden ,на мое усмотрение ,я могу быть далеко не прав ,обосновал ранее ,думаю что должно быть в норме
ppsbkwmcrs, измените разрешение в меньшую сторону. Драйвера какие установленны: сами ставили или Семерка свои припарковала?
Скачайте утилиту RivaTuner. Откройте ее. Зайдите в Низкоуровневые настройки частоты развертки-Мастер создания драйвера. Попробуйте там установить вс, что Вас нужно.
Полный бред. Почему тогда есть возможность это сделать???а если поставить меньше то можно испортить монитор,на лекции по информатике слышал
Сжечь - нет.Эта утилита безопасна? Я не сожгу-убью видеокарту кривыми руками?
Сжечь - нет.
это что ,не одно и тоже что-ль ?Сжечь нет а убить?
Поставили какую то не доделанную "сырую" ОС не финал, не известного происхождения, еще и размышляют о каких то полоскахУ меня Windows 7
