Серые вертикальные полосы на мониторе
9 Янв 2014
Есть монитор Samsung SyncMaster 940N. Появились серые полосы по горизонтали по всему монитору разного размера. Окно "нет сигнала", размыто по вертикали. Ударам не подвергался. На кануне вечером работал отлично на следующий день при включении такая вот бяка. В инете решения крме как в утиль не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду благодарен за помощь. Вот фото проблемы нашел в инете у меня один в один. Рамка с надписью "нет сигнала" по экрану движится. Сохраненное изображение 2014-1-29_10-56-29.171.webp
Красота!
Придется вскрывать.
Возможные причины: "беременность и выход в декрет" конденсаторов фильтра вторичного питания, посыпалась прошивка флешки, помер скалер.
Если первую причину хорошо видно и возможно устранить самому, то две другие - только в сервисе.
Если отключаю шлейф на дешифратор монитор белый. Напаряжение с блока питания 15в-14.8
5.1в-5.01
Единственное наряжение на входном кондере 100мФ/450V=270v/ Может ли из-за этого?
А Вы ждали чего-то другого? ;)
Мало вероятно.
Если вздутых конденсаторов не видно, придется мерить их емкость и ESR.
Емкость выходных конденсаторов показывает норму с учетом + процента допуска, ESR померить нечем, придется нести в сервис. Других причин нет? На ресурсах читал что может быть обрыв шлейфов на матрице непосредственно внутри. Отнесу позже. Если есть какие решения буду благодарен за отклик
Добрый вечер Виктор,вы разобрались со своей проблемой?Если да откликнитесь что было
Как решили проблему??
Извеняюсь за молчание. Буду нести в сервис, сейчас пока не за что, финансы борохлят. По позже попробую поменять все кондеры в БП. Как решу проблему обязательно отпишусь да же если в сервисе буду делать.
Здравствуйте все. Вот закрываю тему. В сервисе сказали нужно менять матрицу. Буду покупать новый, но думаю что можно сделать, но у меня нечем. Все.
Вот те раз!
А чем им матрица-то не угодила?
Вот если бы на ней были вертикальные или горизонтальные однотонные полосы, то я бы еще понял. А тут явно проблема формирования изображения.
Несите в другой сервис.
А ведь наверняка за диагностику денег взяли... ;)
