Сеть через IEEE 1394
  • Автор темы Автор темы pavik16
pavik16
6 Дек 2008
Здравствуйте уважаемые !
Имеется комп и ноут. Оба имеют независимый выход в Интернет через 4-х портовый модем ADSL Thomson 546v6 (модем сконфигурирован как PPPoE-соответственно сеть между компом и ноутом создана через модем на скорости 100 Мбит/с. Перекачка файлов с ноута на комп или наоборот происходит на скорости около 85 Мбит/с (10,62 Мбайта/с)). На ноуте и компе есть разъемы IEEE 1394. Пробовал создать сеть через 1394-все получилось (скорость подключения 400 Мбит/с,перекачка файлов происходит со скоростью 180 Мбит/с (22,5 Мбайта/с)).Вообщем мне это шустрое дело очень понравилось. Но возникла такая проблема: я качаю фильмы и другое с torrents.ru с помощью проги mTorrent и при соедидении компа и ноута через 1394 mTorrent выдает ошибку "Невозможно соединится. Брандмаузер/Роутер ограничивает сетевой трафик. Нужно открыть порт, чтобы разрешить подключение", хотя закачка и отдача продолжается. При отключении шнура 1394 от ноута и перезагрузке ошибка озчезает и комп с ноутом соединяется через модем.
Подскажите, в чем проблема и как ее вылечить ?
Буду благодарен за ответ.
Файрволлы каиенить юзаите ?
Если вам не мешает это пользоваться р2р то в принципе оставьте как есть)
А отключать его не пробовали? Работает без него?
