доброго времени суток! ситуация аналогичная, как у девушке из первого поста: выхожу в инет с компа (ОС вин хр), в одну сетевую карту приходит сетевой провод билайна (бывшей корбины), другая сетевая карта соединяет комп и ноут (ОС вин 7). Помогите сделать так, чтобы на ноуте инет работал!1. на компе с хр выдерните все шнуры
2. выделите мышью обе сетевухи и нажмите на "настройка моста"или"сетевой мост"
3. когда появится мост зайдите в св-ва и проверьте чтобы везде стояли галочки
4. в св-вах на TCP\IP V4 должно стоять автополучение ip адреса и DNS серверов
5. на 2м компе в сетевухе тоже самое с TCP\IP V4
6. на 1 компе на vpn подключениии к инету св-ва->доступ->разрешить пользователям даной сети использовать подключени к интернту данного компа, ставим галочку, жмем "ок"
7. на обоих компах вкл сетевое обнаружение и общий доступ к файлам
8. втыкаем все провода
9. включаем интернет и пользуемся.
у меня была такая же ситуация, решилось все включением указанных там службРебята может я влез не по теме, Win7 два компа один подключен к интернету, на нем две сетевых карты. Пытаюсь соединить по сетке второй для выхода в интернет. Перечитал в интернете инструкцию, подключил через кабель (кроссовер). Я вижу второй (ноутбук) и то как то временами пропадает. А он меня не видит, вернее видит компьютер а войти не может пишет "Виндовс не имеет доступа к комп1" . Ищу на 1м все что связано с доступом. Захожу в "Дополнительные параметры общего доступа" выбираю пункт Включить сетевое обнаружение и нажимаю Сохранить изменение, но если зайти следующий раз, кнопка стоит на выключено! ничего не понимаю. Куда лезть? В брендмауэре восстановил значение по умолчанию, но не помогло..
соединение у меня по типу vpn (как я понял), т.е. надо подключать дополнительно интернет соединение как на старых модемах. В договоре написано - протокол передачи данных: L2TP.
Значит сделал как у Вас написано: выдернул шнуры, сделал мост, разшарил интернет соединение, получение ип-адресов автоматическое Но не работает интернет!
если без моста и с айпишниками, то с ноута, т.е. с вин 7, виден первый комп.
Так что ещё раз прошу помочь! заранее спасибо!
п.с. скрины могу приложить, если потребуется
у меня такая же проблема! и ноут бук не видет первый комп с ХР. чтом мне делать!??помогите!
