Сеть в кабинет. Помощь новичку
aLIEN8989
19 Июл 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане. Сам по профессии я техник электрик, Месяц назад сдох второй жсм модем, и директор разрешил тянуть сеть от себя. У него стоит Wi-Fi точка доступа, подключенная в свич, от него кинута сетка на офис. В свиче остался 1 свободный порт. Наш кабинет в 120 метрах от свича, но за нами надо подключить ещё один комп (условие директора) за 60 метров от нас. Обжимка есть, опыт соединения 2 компов в сетку есть, голова имеется. Хотелось бы услышать совет знающих людей-как всё проще организовать, а то нет надо позарез!!! Заранее спасибо!
Так и тяните витушку ) от свитча откуда включена вай-фай директора, к себе в помещение, ставьте там свитч, выполняйте разводку по своему кабинету и из этого же свитча тяните к галерке.
Ок, спасибо. Какой при этом обжим использовать - прямой?? И не многовато ли для UTP-120м ??
если железо не отборная древнота то - прямой. если не заработает то, с одной стороны на обратный. 120 многовато, конечно, но должно заработать. на практике работает до 140 нормальным кабелем, если проложен нормально, отдельно от силы. покупайте медный кабель, а не китайскую омедненку. бухта весит 10кг за 305м. netko, focnet этим сам пользуюсь, полет нормальный.
сначала это выполните, если будут проблемы можно будет поизвращаться с эксперементальными линками 10мбит ну или использовать модемный мост vdsl2.
Да нет, железу года 3 от силы (не знаю свичу правда сколько). Спасибо за советы, завтра пойду за кабелем и свичем. Как что получится - отпишусь!!
Это "условие директора" по пути? В смысле - не будут ли сегменты короче, если дополнительный свитч разместить там или где-то рядом, и уже от этого "условия" тянуть хвост к себе?
Если это промышленный объект и витая будет идти вдоль силовых кабелей, то, возможно, придётся использовать STP (экранированная витая пара).
да это не делает никакой разницы, все равно тянуть хвост. даже если попути, свитч выгоднее поставить в кабенете, что бы не тянуть кучу кабелей от "условия директора" к себе в кабинет.
Если, например, это "условие директора" посередине, то разместив свитч там получим два сегмента по 60 м. А если у себя - тоже два, но один - 120 м, а второй - 60. Так что разница есть.
А о куче проводов и разговора не было. Чтобы заменить сдохший GSM-модем, я так понимаю - одного хвоста достаточно :)
это если есть еще один свитч. тогда вы правы, а если нету - лишние затраты.
Так по любому ставить-то, чтобы к одному порту два компьютера подключить:
гадать не будем. придет автор и все расскажет подробнее, если понадобиться.
Извините за долгое отсутствие, зубы лечу((
Свитч уже достал 5-портовый. Сегодня прошелся по магазинам-цены лепят страшные, 2грн за метр UTP (биметалл). Думаю заказать в интернете, правда бухту придется брать. Осталось выбрать производителя, так как netko, focnet не найду в украине (может ищу так)
Для внутренней прокладки не покатит на улицу? (извините за тупой вопрос))
вопрос не глупый. скажу прямо - грешил и не раз и не раз нагрешу - прокладывал индор по оутдору ) работает. но через пару-тройку лет разваливается изоляция.
а кабель берите чистую медь, а не биметалл
Урааааааааа!!!!!! Купил utp одесский наружный со стальной жилой для натяжки. Протянул, обжал, потерь ноль, работает как часы!!! Спасибо всем за советы!
