Сетевая карта (постоянно горит индикатор link )
  • Автор темы Автор темы LUMEN
LUMEN
9 Фев 2009
Здравствуйте!
Вот как говорится конфиг моего компа:
Компьютер
Тип компьютера:Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система:Microsoft Windows XP Home Edition
Пакет обновления ОС: Service Pack 2
Системная плата
Тип ЦП:DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата:Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Сеть
Первичный адрес: IP 192.168.0.12
Первичный адрес: MAC 00-80-48-12-D2-B0
Сетевой адаптер: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (192.168.0.12)
Сетевой адаптер:Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
У меня вот какая проблема не работает вот эта сетевая карта Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC. Она встроенная в материнку. Сетевуха нормально определяется, драйвера вроде тоже встают нормально, ни каких проблем в диспетчере устройств нет. Подключение создается и появляется значок уведомления, но вот в чем как раз сама проблема пишет что сетевой кабель не подключен. При этом вот что еще на сетевой карте постоянно горит индикатор Link даже когда кабель не подключен, хотя на других сетевых картах пробовал когда кабель отключаешь индикатор гаснет. Драйвера уже всякие пробовал переустанавливать.
Потом подключил другую сетевуху,вот эту: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC. Но она по началу то же не хотела работать, нашел какие то драйвера и она заработала, но причина не в ней так как я все без нее сначал пробовал.
Пробовал устанавливать вторую операционку, на другой локальный диск чтобы на чистую попробовать устанавить драйвера, не помогло(если это вообще могло помочь без полной переустановки системы)
Ну вот такая вот петрушка, нужна помощь:)
Оторви фанарик чтоб не горел))) И поставь ещё одну ситевуху если надо)) На мамке сетевая утю.....
Для меня главное не индикатор, а чтобы сетевая карта работала. То что я написал постоянно горит индикатор link, этим я хотел подчеркнуть то, что это может быть как то будет указывать на причину неработоспособности сетевухи.
Не понял что имелось ввиду?
Я имел ввиду нет счастья..... Тютю....... усё не работает сетевая карта)))
I}{ET, вы практически в каждом топике флудом занимаетесь, если ничего толкового подсказать не можете, лучше промолчать. модератор.
Она же горит всё время с момента нажатия кнопки вкл./выкл. или же она гореть ночинает при входе в винду
За счастья спасибо, было бы оно вообще)))) Да она горит все время, даже если комп выключен. А что могло послужить выходу из строя сетевой карты?
