Сетевая плата
  • Автор темы Автор темы эли
эли
1 Дек 2010
Сетевая плата
в диспетчере устройств не нахожу сетевую плату - все драйвера установлены, а сетевые не устанавливаются
что за пк?
в биосе включена сетевая? в диспетчере устройств, опознается устройство?
как ос? и драйвер для это ос ставили ?
моя несчастая сетевая
комп - acer - их два - на одном все установила и ос и драйвера и интернет подключила, на другом с такой же матплатой тоже также переустановила, но интернет по локалу не подключается, стала проверять, и вижу сетевой нет в диспетчере, опять проверила драйвера, в биосе все есть.
проверили что сетевая хорошо вставлена в порт(белый порт материнке) ? или сетевая встроена в материнку?
напишите что за виндовс - и что за компьютеры - (детально( какая материнка и т.д))
спасибо за внимание! GA-945-материнка. ос - винд хп. Все драйвера для материнки скачены и поставлены. До переустановки ос - было подключение интернет, потом комп рухнул. Решила переустановить ос. С одним системным блоком и с той же материнкой - все нормально, со вторым блоком и такой же материнкой - проблема с сетевой. Проверила драйвера на первом блоке, такие же вставила на второй блок, и нет в диспетчере дажче упоминания о плате.
эли так как вы не написали какая карточка у вас в точности
если сетевая карта вытаскивается из компьютера - то вероятно плохо стоить (или контакты плохие )и потому не отображается.
вытащите - прочистите ластиком контакты - и верните обратно ( или попробуйте в другом слоте)
а если на против,сетевая карта встроенная в материнку \ и в биосе включена ( то вероятно или сетевая не рабочая или дело в системе.... тогда просто поставьте другую сетевую карту, что бы проверить....
почему рухнул компьютер? система вообще не работала? был синий экран с ошибкой?
вы про блок питания? или про что?
два блока - абсолютно одинаковые и с одинаковыми матплатами- вот второй и сбоит, сейчас нашла сист. плату ACER NIC 559 - PRO/1001 - и не могла поставить драйвер PCI\VEN_8086
Асер ?
напишите полный код ( как вот этот PCI\VEN_8086[) но весь
что он пишет при попытке установки?
ACER NIC-559A PRO/100+ и WOL
странно - не могу драйвер найти ....
и выдает что
он звуковой ..
зайдите в диспетчер устройств - и в свойствах этого устройства найдите полный код устройства ( вот такой к примеру)
PCI\VEN_8086&DEV_29C4&SUBSYS_50448086&REV_02
вот такой и нашла, а только и это не помогло - нужен надежный сайт драйверов = то качает в архиве и за смс. то вообще не то.
просмотрел все что можно - не нашел.
вот такой и нашла
все же, не помешает найти полный код драйвера ( это может облегчить поиск)
что еще можно.
попробуйте сделать поиск через обновление системы сделать(для лицензионных ос) ( почти всегда находится драйвер)
или через драйвер пак для сетевых карт (это для xp) ( скачайте это http://driverpacks.net/driverpacks/windows/xp/x86/lan/10.11/download - и попробуйте сделать установку с ручным поиском через диспетчер устройств)
архив не СМС и не подобный... размер 7,5 МБ
