Сетевой кабель не подключён
Иван-
26 Мар 2011
У меня есть интернет, он воткнут в встроеную сетевую карту,всё работает нормально,но я купил еще одну сет карту,что бы сделать еще сеть между с ноутом, при подключении сетевого шнура ничего не происходит, сетевая рабочая,так как я втыкал туда интернет всё работало,а тут даже индикатор жёлтым не горит 0 этоций... Относил ноут на другой комп там всё ок было сразу нашло сеть.. подскажите что делать? сетевая карта D-link PCI adapter 10/100mbps DFE-520 на ноуте Nvidia Nforce networking controller.
проверьте с другим кабелем..
+ драйвер вы ставили на новую карту? карта обозначена как рабочая, в диспетчере устройств?
если пишет что сетевой кабель не подключен тут только 2 варианта:
1. или одна из сетевых не пашет (+ проблемы с дровами)
2. или кабель коцаный
я с этим кабелем проверял с другим компом всё работало. интернет работает в обоих сетевых картах! поэтому дрова работают я думаю)
да обозначена в диспетчере устройств
сетевая ноута, вы проверяли что не отключена? установлена? работает?
+ попробуйте настройки tcp \ip автоматом поставить....
поставил автоматом, да она работает, я относил подключал к другому компу и сразу появилась сеть, а тут ничего не происходит =( + интернет в ноут втыкал,работало
обе сетевые которые в компе работают, одна встроенная,другую купил недавно поставил, с обоих, если втыкаю туда интернет всё горит и работает..
ребят давайте умные мысли))) плззззззззззз
тебе умные мысли дали...3го не дано
ты кабель возьми другой и все...
или возьми кабель и сетевую и сноси к другу и проверяй у него
олег, настройки tcpip никак не завязаны на отсутствие физического подключения у сетевой карты
ну я же сказал что кабель и сетевые на 100% рабочие. тут что то другое.....
угу
тут может быть так же (опция)- что (хоть провод и нормальный сам по себе может быть) но коннекторы могут быть бракованными (например - клипсы не дают как нужно вставить) или еще что то - и когда вставляется в гнездо - нету контакта...
провод нужно другой взять все же, и проверить..
провод заводской? или самодельный?
у меня были случае в практике когда абсолютно рабочие сетевые подвешивали напрочь все....хотя на соседнем компе работала без нареканий
возьми у друзей сетевую еще одну в долг и провод другой и проверь...
еще раз - причины отсутствия физ.подключения является или бракованные сетевые устройства или среда передачи (провод + коннекторы) или драйвера(что для не встроенной карты практически исключено)
другого не дано..не веришь - почитай что такое модель OSI
у тебя 99% проблемы с кабелем
1 % отставляю на кривизну ОС
ты точно уверен что в свойствах сетевой у тебя пишется что не подключен кабель?
p.s. кабель ты какой используешь? точно крос?
ребят я взял кабель и пошёл к девушке,сейчас сижу с него в интернете и всё ок... сетевые не могут не работать так как в них интернет я вхожу с обоих пробовал =(. втыкаю шнур от сети ничего не происходит и индикаторы не горят жёлтым,вытыкаю,втыкаю интернет сразу же горит... хз что делать =((((
провод заводской . и с этим проводом на другом компе всё работает.. дрова тоже впоряде ... в диспетчере устройств она отображается =((
Записей в дневнике: 16
Как вариант проверьте настройки антивируса.
Цитата:
Сообщение от Иван-
И как долго работала сетевая карта? - пол часа где то. и сразу индикаторы загорелись а тут фигушки=(
второй та ты куда вставляешь в ноут?
заводские не бывают крос..они все прямой обжимки и обычно с 4 только жилами
в ноуте одна сетевая, я говорю про комп. там две сети,одна под инет вторая под сеть,воткнул в ноут и в комп, и ничего не происходит, провод рабочий. сетевая тоже...
кабель ETG SYSTEM FTP CAT .5E PATCH CORD 26AWG T568B ISO/IEC 11801 ) МБ НУЖНО)
