Сетевые карты
b.boy cahek
24 Сен 2008
Сетевые карты
парни, помогите плиз!!! такая вот проблема: ставлю я сетевую в комп, ставлю дрова, все ОК. но как токо я его перезагружаю по его же просьбе, он говорит что сетевой кабель не подключен!!! что делать???? (сталкиваюсь с этим уже не раз)
подключи сетевой кабель :) а если серьёзно - чё-то не контачит - пробуй пережать сетевой кабель или поменять сетевую карточку.
...ну или попробывать законнектить рабочим(проверенным) кабелем, возможно тот перебит.
пробовал, то и то не помогает!!! может есть еще какие варианты???
Сетевушку замените, попробуйте другую воткнуть
Осмотрите разъём карты под сетевой кабель, может контакты загнуты или окислились. Если так - исправить.
Спасибо парни!!! оказывается при более тщательном осмотре выяснилось, что сетевой кабель обжат хреново, но на других сетевухах он работает на отлично!!!!!!!!!!!!!!!:)
В'смысле "хреново"? Контакты не так закреплены или по другой схеме был обжат?
проверы сетевой кабель он у тебя правильно обжат)) переобожми.
а как думаете что лучше встроенная сетевуха компа(RJ-45)или же отдельная известного производителя?
отдельная лучше
Тем, что слот занимает :D
Ну лучшеже чем adsl модем так и так
кстати данные по локалке передаются каким способом аналоговым или цифровым?
Цифровым.
Кстати, сигнал интернет, который проходит по телефонной линии(по двум проводкам) для ADSL модема тоже цифровой.
