Сгорел блок питания DVD
  • Автор темы Автор темы dipq
dipq
T&N
28 Мар 2011
Вот смотрел двд на днях, не заметил что началась гроза ну и все вокруг вырубилось из двд пошол дым, сразу в голову мысли наверно... :tehnari_ru_1019:
но разобрав понял что погорел блок питания,
остальное проверил работает :))
В блоке питания выбило предохранитель (1) и о плавился дроссель(2)
все вроде цело но кератит все после дросселя, это диодный мост(3) ,как проверить диодный мост?, что еше могло там сгореть?
и еше в доме не чего не сгорело кроме двд
как проверить диодный мост на работоспособность?
Выпаивай диоды и проверяй тестером, только запомни как стояли что б не перепутать
а что еше могло там сгореть
От грозового разряда сгореть может что угодно , так что проверяйте каждую деталь . Нужен хотя бы простейший мультиметр . Удачи.:tehnari_ru_953:
чтото много чего там сгорело да и таких деталей нет :(
Можно ли на него сделать блок питания на основе трансформатора?
мне нужно получить 5 и 12 вольт (двух полярное питание)
как я понял стабилитрон задает напряжение?
И пойдет ли эта схема для DVD THOMSON DTH125EL
вот нашел схемку только она на +14 и +8 как её переделать чтобы было +/-5 и +/-12В
Эту схему никак не переделаешь на +/-5 и +/-12В, это однополярная схема,
можно только +5 и +12 переделать ... :)
да у тебя родной можно отремонтировать на раз-два.
У дросселя если нет обрыва и замыкания - то, будет как минимум, 0,5 Ом.
Звонится легко. Ну и пусть паленый. Диоды в мосте тупо замени все 4, не вдаваясь в подробности. Один в один необязательно. На картинке не видно - 1n4007? Микру тоже не видно, но раз транзистора не наблюдается - viper? Ну прозвони ее - если нет пробоя на корпус - то запросто, что исправна.
диодный мост заменил больше не коротит, но на выходе не чего нет тоесть нет питания.
на большом конденсаторе с рабочим напряжением на 400В - мерим постоянку, должно быть около 280-310 Вольт. Есть там?
у меня на столько вольт вольтметра нет
