Сгорел литиевый аккумулятор типа 16340
Maximvit
30 Янв 2014
Собственно купил лазер в Таиланде (Паттайя) все нормально, работает, светит. Там заряжал, все прекрасно заряжалось. Тут в России разрядился до упора, поставил заряжать акумы, в итоге почувствовал запах гари, выключил из сети, в итоге один акум умер. Думал проблема с зарядником, заказал новый, опробовал их там, вроде как 5 минут заряжать начал, в итоге почувствовал запах гари, выключил, сдохший акум нагрелся очень сильно. Не стал рисковать, дабы не сжечь зарядное устройство.
Из-за чего такая реакция возникает и почему пошел запах с нового зарядного устройства?
Сейчас заказал 4 новых, только емкость там 2000 милиампер, с этими шутить не хочу, боюсь последствий.
    93.9 KB · Просмотры: 130
    120.5 KB · Просмотры: 117
    61.8 KB · Просмотры: 114
Очевидно, устройство не имеет нормальной защиты.
только емкость там 2000 милиампер...
Емкость измеряется в мА (миллиампер в час).
ВАЖНО!
Литий-ионные аккумуляторы крайне не желательно разряжать ниже 14%
Заказывал на али экспресс, оно универсальное.
ВАЖНО! Литий-ионные аккумуляторы крайне не желательно разряжать ниже 14%
Вот придут мне новые акумы, а как мне измерить их разряженность? Дабы небыло таких косяков. Не хочу что бы опять сгорели новые акумуляторы. И вообще, как себя обезопасить от таких форс мажоров?
Спасибо!
Можно подумать, что универсальное СЗУ не может быть не защищенным...
Если это не предусмотрено конструкцией, то придется делать своё устройство контроля заряда АКБ.
А купить ни как? Сам сделать не смогу, а как контролировать процесс разрядки, я незнаю. Разве что поюзав лазерную указку, час или два, после этого ставить на зарядку акумы.
Наверное, можно и купить.
Расчетный метод тоже годится.
Он умер не в итоге а ранее. И, уже неисправный, пытался сжечь зарядное. А ваше зарядное, похоже, не имеет температурной и токовой защиты, что крайне необходимо при пользовании акку подобного типа.
Аккумулятор неисправный, закороченный..
Что греется, обязательно пахнет. Плохое зарядное, ценой собственной смерти продолжает поддерживать слишком большой зарядный ток (обусловленный неисправным акку). У-пс! Вы уже разобрались..
Он умер не в итоге а ранее. И, уже неисправный, пытался сжечь зарядное. А ваше зарядное, похоже, не имеет температурной и токовой защиты, что крайне необходимо при пользовании акку подобного типа.Аккумулятор неисправный, закороченный..Что греется, обязательно пахнет. Плохое зарядное, ценой собственной смерти продолжает поддерживать слишком большой зарядный ток (обусловленный неисправным акку). У-пс! Вы уже разобрались..
Сейчас мне идут 4 акума
Li-ion Rechargeable 16340 Battery 3.7V 1000mAh
Вопрос такой, значит мне просто нестоит разряжать их до нуля и будет все хорошо?
Li-ion Rechargeable 16340 Battery 3.7V 2000mAh
И еще, вот такое зарядное устройство пришло.
    9.4 KB · Просмотры: 84
До нуля не стоит разряжать в любом случае.
и будет все хорошо?
Вероятность выхода акку из строя чрезвычайно мала, но она есть всегда, особенно если производитель неизвестен и работает в рисовой хижине.
Что написано в инструкции о режиме и защите?
Зарядка батареи: 3.0V LiFeP04 и 3.7V литий-ионный одну или две батареи; два независимых светодиодный индикатор, красный свет означает зарядку, зеленый свет взимать средства завершен; Micro USB 5-контактный стандартный USB интерфейс ввода; Напряжение обнаружения для обеспечения безопасности и Время зарядки завершен; Встроенный переключатель напряжения зарядки подкачки, можно выбрать 3,0 или 3,7 В напряжения зарядки, пригодных для LiFeP04 и литий-ионные батареи, встроенная автоматическая система отключения; Встроенный таймер защиты; защита от короткого замыкания; За прерывание напряжения защиты, чтобы избежать повреждения батареи из-за перенапряжения; два независимых устройства для зарядки батарей разных типов одновременно; Способ зарядки: CC / CV быстрая зарядка, защита от обратной полярности, чтобы предотвратить вред аккумулятор и зарядное устройство
