Сгорел МР3 плеер
  • Автор темы Автор темы TSKos
Конечно греется. Если конденсатор электролит - он роль фильтра выполняет. Нет фильтра - не ограниченного напряжения на микросхему
а откуда такой можно вытащить??? а то встречаются просто какие то без подписей
Из магнитол новых, такого же плеера, любого другого устройства, где использованы подобные детали. Но сначала проверь его живучесть, в смысле плеера своего, обычным электролитом нужной емкости. Если он доблестно пал смертью храбрых - смысл ветер теребить в поисках стандартной для него детали.
проверил, ставил электролит 22 и 220 мф чип всё равно греется... получается дело в чипе или может кроме него тоже что нибуть другое сгорело? а от этого память(Чип) греется
надо бы память прозвонить...
В итоге у этого плеера как я понял пробило проц - он сильно грелся, недавно снял с него флеш память 4GB и поставил на флешку с убитой памятью полёт норм флешка работает)
