сгорел предохранитель не могу определить каким заменить
  • Автор темы Автор темы l0oka
l0oka
22 Янв 2022
честно скажу я вообще начинающий начинающий. история такая сгорело зарядное для шурика, шурик снят с производства. зарядное найти не могу весь и-нет облазил. выход один чинить. насколько понимаю сгорел предохранитель. но я не могу определить какой надо покупать на замену. знаний 0. может кто подскажет - фотку платы прилагаю.
    83 KB · Просмотры: 110
Это не для начинающих вопрос. Предохранитель в импульсных блоках питания просто так не сгорает. Сфотографируйте плату с другой стороны как можно чётче
да про 2а 250 я прочитал. но по такому запросу поисковик СТОЛЬКО (!) предохранителей выдает...
    127.1 KB · Просмотры: 90
рискну предположить что есть какой то типоразмер или еще какой то дополнительный критерий выбора
Проверьте выделенные элементы. Если они целые, то имеет смысл попробовать заменить предохранитель. А предохранитель может быть таким
    129.1 KB · Просмотры: 73
    17.3 KB · Просмотры: 67
спасибо за совет. я сейчас наверное убью всех на повал своим вопросом но : как проверить?
как проверить?
мультиметром! А вместо предохранителя вообще для начала запаять лампочку на 220 вольт и 40 - 60 ватт. на время проверки, что бы привключении в сеть онного ЗУ не бахнуло!
спасибо всем. буду пробовать
Ну тогда действительно, как выше сказали уже, попробуйте вместо предохранителя запаять лампу накаливания на 220 вольт/40...60 ватт, и включить в сеть. Если лампа загорится, то лучше отдайте зарядник на ремонт мастеру, а если лампа не загорится, то можете попробовать впаять предохранитель на место - авось заработает. Вообще, к ремонту импульсного блока питания без элементарных знаний подходить опасно для жизни
