Сгорел стабилитрон в радиотелефоне
инжен.
20 Фев 2011
Подскажите, где взять схему радиотлф. General Electrik мод.RU21856GE3-a, или тип диода (стабилитрона) на базе. :tehnari_ru_117:Схемное обозначение его -Д2...Похоже -пробит! Почернел и туда-сюда звонится накоротко.
в какой цепи он стоит?, если в цепи питания убери его вообще и запусти без него., поидее должен заработать
Да, по входу и похоже ограничивает напряж. на аккумуляторах с бл. питания!
Выпаял этот диод (или стабилитрон), аппарат запустился! Но можно-ли без него эксплуатировать?Куда идет , до конца не понял, очень плотный монтаж.
схемы у меня нет, сожалею., но сгорел скорее всего стабилитрон, не диод., у них схожее обозначение на печатной плате., желательно его все же заменить на такой же, либо аналог.
п.с. Параметры стабилитронов и стабисторов
Знать, бы его напряжение! Там 3 аккума , я думаю, 3,9 или 4.7вольт. Есть-ли какие-то рекомендации для таких схем? Может в других марках тлф есть что-то похожее?
Не совсем ясно где он стоит и что за телефон .Если это то что я думаю , то он стоит на входе тел. линии и служит для ограничения вызывного напряжения .В России оно равно 110 вольт , в других странах 60 . Если телефон не адаптирован для России то без него аппарат долго не прослужит .Есть выход : поставить стабилитрон на 50-60 вольт и линию подключить через сопротивление 500 -1200 ом . Удачи !:tehnari_ru_953:
Внутри, под аккумами табличка: Thomson Telecom Model: RU21856GE3-A. Китай, куплен в магазине в Москве, работал нормально, меню русское, не глючил. И вот-заболел!...А стабилитрончик-махонький-SMD. И находится возле клем аккумуляторов. Вряд-ли это вызывной!
Гуглил ,не нашел даже фото . В связи с этим несколько вопросов : это сотовый телефон или обычный с беспроводной трубкой ? Если обычный то где стоит сгоревшая деталь : в базе или в трубке ? :tehnari_ru_953:
Doktor, этот телефон и есть! А стабилитрон стоит на базе, возле клем зарядки аккумуляторов...
дак замени его на аналог., http://lib.chipdip.ru/214/DOC000214415.jpg
чтото подобное должно стоять., ограничение по напряжению смотри по цепям в которых он стоит.
Да заменю, знать -бы номинал! Оригинал почернел и какой цвет не понять!:tehnari_ru_837:
Если не можете найти схему то попытайтесь срисовать ее с платы ( ту ее часть что вокруг стабилитрона ). Тогда можно будет понять что он там делает а дальше уже проще .Удачи .:tehnari_ru_953:
Хорошо, на днях попробую!:tehnari_ru_657:
Наконец-то добрался до телефона! Пытался ставить стабилитроны от 4,3 до 6.2Вольт, греются заразы :tehnari_ru_1013:и очень сильно! У меня такое впечатление, что там просто диод стоял! Ничего не стал запаивать; акумы заряжаются, телефон работает!Погоняю, отпишусь!
Если акумы не взорутся, то точно диод стоял!
Ток заряда замерить можете ?
Уезжаю в отпуск, после 15-го августа займусь вплотную!
