Сгорел усилок...
посмотрел ...все целое, как новенький...со всех сторон...
Первое, что нужно сделать -- это проверить трансформатор блока питания на целостность обмоток. После этого проверить величины напряжения на обмотках. Это если блок питания собран по классической схеме. Если БП импульсный, то лучше его заменить на новый. Вы уверены, что правильно заменили предохранитель?
Првильно! В начале отключи трансформатор и запусти его без нагрузки. Напряжение между черным и желтым проводами должно быть 13-14В и он не должен нагреваться. Обязательно через предохрнитель!
Прочти мой предыдущий пост:)
Ставь предохранитель, а не проволочки!
Да правильно!! Я как то на какой - то девайс(не помню на какой) поставил проволочку, у меня и девайс пыхнул, и трансформатор, и пробки выбило:))
чтож за девайсик был? у меня по всему дому проволоки стоит и ни разу не коротнуло. хотя мож нагружал слабо?
во во примерно таже история((( мляя...а хотел ведь сходить завтра в магаз за предом...опять поторопился((((
Тоже усилок, по моему моего брата..... тока подороже , вот я от брата прохватил:tehnari_ru_942:
А то что по всему дому проволоки стоят это зряяяя, предохранители для того стоят чтобы при перенагрузки проводки они отключали ток, а у тебя при перенагрузки проводка будет греться и может загореться!!!
ЭТО НАРУШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:tehnari_ru_235:
счётчик сгорит а его мне не жалко :tehnari_ru_098:
