Сгорел винчестер
Светодиод
Воля и Разум
27 Янв 2011
Сгорел винчестер
Друзья, капец!!! Сегодня разбирал свой комп, чистил блок питания, а то в последнее время комп очень странно работал, и мог даже не включаться. После чистки комп заработал, но я сразу заметил странный запах из компа. Сразу выключил , разобрал- оказалось что не правильно подключил один молекс в разъёме ( наоборот- красный провод к жёлтому, а жёлтый к красному). Сразу всё исправил, включил- запаха нет. Комп нормально работает........ но когда я захотел послушать музыку и нажал на привычный ярлык, то комп мне показал фигу. Я зашёл в Мой комп. и вижу, что нет второго харда . Наверное он сгорел из-за неправильного подключения молекса??? СПАСАЙТЕ!!!!! Можно хотя бы как-то извлечь из него информацию? На нём же было немерено музыки и фильмов ....
Саня, там было около 300 Гектар музыки, причём я её отбирал в течении 5 лет. Скажи, он действительно сгорел??? Про фотки я вообще молчу- там тоже их было немерено....
Здорово! Как это умудрились? :) там же все фиксировано! Контроллеру точно капец, можно поискать аналогичный и попробовать включить!
А вот так. Поспешил называется ... Молекс вошёл в разЪём- даже не заметил что не правильно... Вот снял винт, разобрал его. Действительно, сгорела одна маленькая микросхема сбоку. Отдам завтра знакомому хакеру, может что-то сделает. Мне главное спасти информацию с него, жаль просто столько труда.
Вот фото платы винчестера. Красным кружком я обозначил сгоревшую микросхему. По ходу это наверное контроллер двигателя. Остальные два чипа визуально целые.
    32.9 KB · Просмотры: 501
ну по идее такой дефект вполне устраним, (на крайняк полной заменой электроники) информация на блинах думаю жива. (у меня примерно так же друг сжигал внешний винт)
Спасибо , друг, ты меня успокоил!!! В принципе, я тоже так думаю. А такая плата вообще продаётся, чтобы её заменить? И сколько она приблизительно стоит?
Вряд ли вы найдёте плату. Нужно искать точно такой же винт и менять. С сервисных центрах, где ремонтируют винты и восстанавливают информацию, специально собирают электронику от разных винтов для этого.
иди в сервисцентр меняй контроллер
это смотря какой винт, сегейты, начиная с 11 версии, привязывают контроллер к блинам, другой контроллер уже не увидит блинов, это вам надо искать ребят у которых есть аппарат вроде PC3000
Винт- WD10EADS
Вобщем, в нём сгорела вся электроника. Говорят, что восстановление информации может потянуть до 3000-4000 грн, надо найти такой же винт, и в вакумной камере перенести блины со сгоревшего винта на новый. Вот такие пирожки...... Очень обидно, но я ещё буду искать , может получится что-то сделать с ним
Если сгорела "электроника", то блины никуда переносить не надо. И даже вскрытие гермоблока уже давно можно делать без всяких камер, тем более "вакуумных". Раньше для этого существовала "чистая зона", но современные технологии позволяют обходиться без неё. По ценам прикиньте тут. С меня в такой ситуации берут 3000 рублей.
Серъёзно??? А мне все рассказывают, что нужно только в барокамере вскрывать, чтобы ни одна пылинка не попала)))) Неужели можна без неё? Это не повредит информацию на блинах?
Плату проще поменять!
Мой знакомый ездил в Японию проводить семинар по ремонту винтов с инженерами фирмы-изготовителя, инженеры узнали много нового о своей продукции :))
За десяток лет знакомства я всего один раз восстанавливал у него диск, цены, на которые я ссылался, клиенты обычно считают слишком высокими. Но он даже головки перепаивает в домашних условиях при необходимости. Не спрашивал, меняет ли сгоревшие шпиндели...
это уже печально
Да, по-моему, просто вешают лапшу, чтобы побольше денег вытрясти. ИМХО.
Ну это понятно, но сказали, что ещё внутри что-то сгорело
Простая замена платы (даже с полностью аналогичного диска) ничего не даст, т.к. нужно ещё перепаять на неё ПЗУ со старой платы и возможно, заменить прошивку (выше duc, давал ссылку на сервис восстановления, где про это написано). Дело в том, что на заводе в процессе предпродажной подготовки и окончательного тестирования, в память каждого конкретного диска заносится персональная информация о его калибровочных данных и прочая служебная инфа касающаяся именно этого экземпляра.
Теперь прикиньте, что будет, если вы подсунете своему диску калибровочные данные от другого диска! В лучшем случае, может и запустится, но не факт, что увидит файловую систему и можно будет корректно считать с него всю информацию.
