Сгорела gigabit ga-8s661fxm, как отремонтировать
  • Автор темы Автор темы PS
PS
24 Янв 2008
Вобщем мать под 478 сокет.
Не грузится, не пищит. Срабатывает как будто защита от КЗ. Он пытается запуститься, и будто что-то сбрасывается.
Кондёры вроде целы. Ничем не воняет. Греется тока проц(без куллера).
Мать gigabit ga-8s661fxm на sis чипе.
Что могло навернуться? Или ответ "что угодно?"
Хотелось бы как нить определить поломку :)
а до поломки компьютер вёлсебя нормально?нечего подозрительного не проявлялось?Может какие-то факторы,действия привели к неработаспособности компьютера?
Вынь мать и запускай ее на столе, проц без кулера не включай.
Обнули БИОС и пробуй температуру чипсета - северный и южный мост.
Фактор был...наверно я :)
Я его почистил от пыли. Правда потом он нормально включился. Поработал. Я его выключил по нормальному и все.... больше он не включался.
Биос обнулял, батарейку менял, с другим БП и на столе пробовал. Чипы вродь не греются....ни дыр ни прогаров не видно. :)
Короче оставляем память,проц,мать,видео ну и монитор и включаем...не забываем про вентилятор на процессоре...если опять не загорается экран,то выбрасываем память..если опять по старому,то для начала отнесите БП к другу проверить на работоспасобность...проделайте всё выше описанное мною и отпишите результаты.
А железо случайно не меняли? Или новое неставили? У меня такая же проблемма была год назад когда новую видяху купил. Блок питания компа не тянул по мощьности. И еще такая же проблемма была ( правда она по хоже к данноу случаю неимеет отношения) у друга, он тоже видяху менял и недоконца ее вставил в слот.
Тестил с разными БП и на столе. Запускал одну мать с воткнутым процессором (замыкал контакты отверткой). Нифига, даже не пищит. Кулеры крутятся - норм.
Железо новое не ставил. Все работало в том составе больше полугода. (вообще это случилось летом. я осенью все перепробовал. купил новый. щас хочу попробовать реанимироваь старый. мать покупать лень, да и дифицит сейчас с ними)
так в чём проблемма то..мать либо проц...тестим поочерёдности на другой машине и выявляем поломанного друга =) далее заменям на нового друга=)
память проверь ....... контакты зачисти и слоты продуй
-ViрeR- написал(а):
память проверь
Да не работает он даже без памяти!
НИХАЧУ!!! Во-первых дорого,а во вторых выбрать не из чего!
Думаю что мать - проц греется, значит работает (ИМХО). Процессор без видимых повреждений.
И еще проблема с "другом" под 478 сокет - нет ни у кого :)
ну тогда вам надо как минимум разбираться в этом деле..паялиник в руки и ушёл...если собака зарыта глубоко,вам её не раскопать...
Дык я вот и думал, что может подскажите где копать?
наврятли...я не экстросенс... во-первых чтоб примерно узнать,в чём проблемма,то надо мать в руках часика 3 повертеть..хотите дам совет...бросьте эту затею ,ибо вам мать не сделать...это говорю я вам (и каждый знающий человек это подтвердит)...не майтесь дурью...обосную...банально перебилась где-т дорожка и всё....мать не подлежит ремонту в ваших условиях...думаю вы сделаете правельный вывод =)
проблема с загрузкой висты(востановлением)
не давно купил комп, блок питания неродной( по мощнее поставил), кулир, гад, слабо работал. короче через дни постоянной работы иногда комп отключался.
на днях я завершил работу нормально( через выклкомп). но теперь при включении (кроме долгих раздумий) комп выдает фразу :DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER. посмотрел много похожей инфы но по других ОС. хотел бы узнать в чем проблема ( в железе(хард сдох?) или в софте). перед тем как устанавливать/востанавливать виндус висту . и хотеось бы узнать возможноли его вообще востановить.
(знаю дурень, но хранил очень важную инфу на рабочем столе, и как бы хотелось бы ее не потерять)
osti,вставте системный диск с виндой ,дистрибьюв и нажмите enter - советуют в сообщении
значит это только софт?
не правильно выставлены приоритет загрузки дисков
поврежден MBR
Проверте шлейфы
Здесь подразумевается на компакт-иск вставить с Windows, а винчестер с корректно установленной ОС.
Самый простой способ - это подключить винчестер к другому компьютеру и скинуть все нужное. Второй способ - это при установке не форматировать диск С. После установки можно будет все вытащить с бывшего рабочего стола. Эта пара способов - самая простая.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:42 ----------
Но перед установкой я бы порекомендовал подключить винчестер к другому компьютеру и пройтись по нему проверкой из командной строки спараметром /f:
chkdsk /f.
