Сгорела материнская плата, причины
slava999s
4 Июн 2009
два раза згорела материнская плата Foxconn помогите пожалуста установити хоть какуюто маленькую причину этому система DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
ATI Radeon HD 2400 PRO плюс бесперебойник и к сетевой карте подходит кабель от местной фирмы провайдера интернет первый раз комп был включен прихожу утром домой выключен, все попытки запустить ноль не чего не реагировало .Сразу отнес где брал он на гарантии сказали сгорела материнская плата отправили ,через 3 недели сделали сказали что поменяли, но диск пришел тот самый биос был другой на вид не видел. Спустя месяц играл в игрушку сначала пропал звук через 5 минут зависла картинка и все даже ресетом не выключался только с розетки. Включать не как только теперь DVD ромы выдвигались и все. Пошел отдал сказали мать накакрылась разбирались больше месяца частично понял что проблема была и с материнкой и процессор сильно грелся процесор поменяли а материнку новую дали асус пока неделю нормально работает. Может быть мне говорили проблема с сетевым кабелем больше напряжение подается и горит в той фирме говорят что не может быть так бы не только у тебя комп полетел помогите на что грешить заранее благодарен грозы не было в двух случаях чтобы не сгорела и новая материнка
Может быть дело в перепаде напряжения, сетевой фильтр юзаете?
в перепаде какаго напряжения и какой сетевой фильтр подскажи
Перевад сетевого напряжения(220 вольт).
Возможно у вас слабоват БП.
У меня точно такая же проблема,именно плата сгорает,но звук не пропадает,а сразу зависает всё и перезагружаю комп сзади выключив и включив питание до запуска виндовс доходит и перезагрузка через минуту,т.к запустить не может,уже так второй раз,сперва сгорела стандартная родная материнка от компа, а щас уже новая которая на гарантии MSI g41tm-p31 тоже сгорела,думаю должны заменить...
какие вообще причины сгорание мат.платы?
Перегрев моста при большой нагрузке.
какие-то у вас непонятные магазины, фигню мелят. процессор 5000+ тепловыделение 65ватт. это очень холодные процессоры, штатые кулеры с ними справляются на ура. если кулер поставлен получше, то проц в принципе никогда за 45-50 градусов не выйдет. с материнками конечно странно, но вы не думали взять что-нибудь более высокого качества? gigabyte или asus на крайняк. если живете не в городе и часто проблема с перепадом напряжения (переменная яркость свечения ламп накаливания, самопроизвольное отключение бытовой техники), то используйте стабилизатор напряжения, дешевые бесперебойники (до 10000р стоимостью) от скачков напряжения не спасают, слишком большое время переключения на аккумулятор.
также улучшите охлаждение в корпусе, добавьте дополнительные вентиляторы (самые дешевые не берите, от них больше шума чем пользы).
ну и при следующем сгорании никаких foxconn, elitegroup (ecs) - просто ужасные производители.
сетевой карте подходит кабель от местной фирмы провайдера интернет....
Как подходит, если бросили кое-как то само собой наводка на витую пару и мать сгорела... А так по описанию не качественный ремонт или подсунули первый раз похожую мать с глюком....
