Сгорит ли коннектор шлейфа матрицы при несъемном аккумуляторе?
  • Автор темы Автор темы rekebab
rekebab
29 Июл 2019
Здравствуйте, у родственников на ноутбуке разбита матрица, попросили заменить. У ноутбука несъемный аккумулятор. Если я разряжу аккумулятор до 0 % и начну менять матрицу не сгорит ли коннектор, потому что я читал что нужно обязательно вынимать аккумулятор и отключать ноутбук от сети. Можно перестраховаться снять корпус и отключит аккумулятор внутри корпуса, но стоит ли это делать? Ноутбук HP 240 G&7.
Ну да у меня вообще нет опыта ремонта ноутбуков, но однажды я менял матрицу и все прошло успешно, так как много ума не нужно. Так же я меня экран на телефоне и в обоих случаях отключал аккум. В случае с эти ноутом я его просто не хочу разбирать его до аккамулятора, а только поменять матрицу
а получится? разобрать дисплей не разбирая ноута.. как правило производитель делает такие хитрые штуки как петли, чтоб их снять с дисплея нужно в обязательном порядке разобрать ноут..
а вообще на практике, 90% случаев, при не отключенном акку, летит подсветка, так как там всегда присутствует 19 вольт и отключается только при полном обесточивании ноута..
короче на свой страх и риск, вас предупредили.. да и открутить пару болтов корпуса не вижу проблем, вы дольше тут пост создавали..
