Шахматная доска
  • Автор темы Автор темы Doktor
Doktor
Banned
26 Сен 2006
Шахматная доска
... незнаю кем сделана данная Весч., но я был просто ФФФ Шоке ее увидеть, тем более у нас в глубинке.
со слов клиента ей уже 11 лет., имеет несколько программ разной сложности, х.з. чето еще имеет, я сильно не распрашивал... Неиспраность - заедание и не срабатывание клавиш.
... уже визуально понятно, шо принцип работы контактов как на калькуляторе - т.е. прочистить ластиком и ффсе...
расписывать нечего, просто фотки....
пепец... это надо в живую видеть :)
ого какая техника а придумали 11 лет назад а может и раньше :)
самое интересное - игровое поле - сенсорное... пепец. я ффф шоке. и с этом жо компутером и играешь.
Ахтунг!!!...
Народ срочно нужна помощь,белые буковки на синем экране!!!
Привет всем!
Народ помогите плиз,запускаю комп все норм ,заставка-анимация виндовс,потом комп выдает ошибку,белыми буквами на синем экране,в ч ем проблема и что можно сделать:confused::
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x000000ED (0x84AF5030,0xC0000006,0x00000000,0x00000000)
Проблема была обнаружена, и окна был закрыт, чтобы предотвратить повреждение
на Ваш компьютер.
Если это - первый раз, когда Вы видели этот ошибочный экран остановки,
перезапустите свой компьютер. Если этот экран появляется снова, следовать
эти шаги:
Проверьте, чтобы удостовериться, любые новые аппаратные средства или программное обеспечение должным образом
установлены.
Если это - новая установка, спросить Ваши аппаратные средства или изготовителя программного обеспечения
для любых обновлений окон Вы, возможно, нуждаетесь.
Если проблемы продолжают, повреждают или удаляют какие-нибудь недавно установленные аппаратные средства
или программное обеспечение. Повредите варианты памяти BIOS, такие как кэширование или затенение.
Если Вы должны использовать Безопасный Способ, чтобы удалить или повредить компоненты, перезапуск
Ваш компьютер, нажмите F8, чтобы выбрать Продвинутые Варианты Запуска, и затем
выберите Безопасный Способ.
Техническая информация:
*** ОСТАНОВИТЕСЬ: 0x000000ED (0x84AF5030,0xC0000006,0x00000000,0x00000000)
Заранее спс.
ICQ: 397353818
I/O система ядра пыталась смонтировать устройство для загрузки системы, а оно отказалось работать. Такая ошибка может возникнуть во время обновления до Windows XP на систему, где используется высокопроизводительные ATA диски или контроллеры, а подсоединены они низкопропускным кабелем. В некоторых случаях, после перезагрузки, система может продолжать работать без видимых сбоев.
Применяется к системам:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
"STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" Error Message When You Restart Your Computer or Upgrade to Windows XP
Cимптомы:
После первой перезагрузки во время обновления до ХР или когда вы просто загружаете компьютер, вы получаете этот стоп:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa, 0xbbbbbbbb, 0xcccccccc, 0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
где 0xaaaaaaaa, 0xbbbbbbbb, 0xcccccccc, 0xdddddddd - восьмеричные значения и могут быть разными.
Примечание:
Если вы получили этот стоп после первой перезагрузки во время обновления до Windows XP, то ваша изначальная ОС всё ещё работает. В некоторых случаях, во время загрузки компьютера, на первичном тесте, BIOS может вывести сообщение об использовании неподходящего кабеля, но вы можете не увидеть это сообщение, если в BIOSе установлен параметр быстрая загрузка.
Причина:
Это может случиться по нескольким причинам:
Ваш компьютер использует контроллер жёсткого диска Ultra Direct Memory Access (UDMA), и следующие утверждения верны:
Вы используете стандартный 40-wire кабель для подключения UDMA жёсткого диска к контроллеру в место 80-wire, 40-pin кабеля.
Основные установки BIOS (basic input/output system) сконфигурированы на самый быстрый метод UDMA.
Файловая система на жёстком диске повреждена.
Решение:
Контроллер UDMA:
Смените 40-wire кабель на 80-wire UDMA кабель.
В BIOS загрузите `Fail-Safe` установки по умолчанию и потом сконфигурируйте самые важные его компоненты.
Повреждённая файловая система:
Если второй параметр (0xbbbbbbbb) стопа - 0xC0000032, значит у вас повреждена файловая система.
В этом случае загрузитесь в Консоль восстановления (Recovery Console), используя команду chkdsk /r и восстановите диск. После восстановления, проверьте ваше оборудование, чтобы изолировать причину повреждения файловой системы.
Чтобы осуществить это, следуйте следующим шагам:
1. Перезагрузите ваш компьютер с установочных дискет или CD-ROMа.
2. На первом экране нажмите R, чтобы попасть в Консоль Восстановления.
3. Если у вас несколько ОС, выберите установку Windows.
4. Введите пароль администратора, если потребуется (если вы не устанавливали пароль, просто нажмите Ввод (Enter)).
5. В командной строке, когда вы находитесь на том логическом диске, куда устанавливался ХР, напечатайте chkdsk /r и нажмите ENTER.
6. В командной строке нажмите ENTER, чтобы перезагрузить компьютер.
7. Если это не поможет, проделайте тоже самое, но в 5-ом пункте вместо chkdsk /r используйте команду fixboot.
Дополнительная информация:
Номер в статьи базе знаний Microsoft(Microsoft Knowledge Base)-314058 Description of the Windows XP Recovery Console
