Я, кажется, нашёл ключ к решению - Сg6 : f5. На любой ход чёрных следует мат.
Ход пешкой, g7:g6 и где мат?
Решение этюда:
1 Шаг на 6H, затем на 6G и т.д. .
2 Король черных должен выйти с квадрата 1-2/G-H, иначе будет повторение позиции.
Если черный король станет на вертикаль Е или 3 горизонталь ладья идет на 6D
Далее, ход черных, если король стоит на 3 горизонтали: Слон 8D-6F шах белому королю.
Король А1-А2
Пешка D7-D8. Берется фигура.
Если взять ферзя, то следующий ход
- ладья берет пешку D6 : D3*!!!: шах и ничья, если брать ферзем, то будет пат , белому королю ходить некуда, если уходить, то следующий ход - летит ферзь и ничья. Другую фигуру брать- получается ничья, если, к примеру ладья, то летит слон, пешка гибнет, это легко проверяется. И если берется легкая фигура, то тут опять ничья.
Если черный король не идет на 3 горизонталь, а идет на вертикаль Е, то шаг белому королю объявить не удастся, иначе летит слон с дальнейшим проигрышем, ладья поклюет пешки. Тут довольно трудно найти пат, фигур мало, раскиданы по всему полю.
