Шара на рабочей станции в домене. Нет доступа.
smallbuk
14 Ноя 2007
Братцы, помощи прошу.
Была у меня шара на рабочей станции, доступная для всех (полный доступ). Вчера, тестил дефрагментатор ново-хитрый и пошел домой. Сегодня прихожу, со всех сторон жалобы, что ресурс не доступен. Гляжу: шара есть, права всем - полные. Однако в сетевом окружении виден только каталог, а содержимое его не доступно. Еще раз повторю - права всем полные. Файрвол отключил. Доступ от меня к другим станциям идет в нормальном режиме. Не видна только моя станция.
И еще. в журнале систем
"В конфигурации сервера параметр "irpstacksize" имеет слишком малое значение для использования локального устройства сервером. Увеличьте значение данного параметра." Это как?
Гыыыыыы!!! А мож что с файлами а ? И попробуй пользователей с домена добавить(у мну например доступ был тока локальным , хотя папка была расшарина для всех пользователей домена, )
Попробуй убрать доступ к папке, а потом добавить, применив его ко всему содержимому. Обычно помогало. Предположительно у тебя остался доступ к папке, но не к ее содежимому (глупо звучит, но это единственное объяснение, которое приходит в голову)
Не запускается Fallout 3 !!!
Поставил третий фаллаут, а он зараза запускаться не желает - при запуске выдает сообщение типа "Память обратилась по адресу ........ . Память не может быть read". Сделал дефраг диска, очистил трей от всяких боковых панелей и т.д., результат тот же. В чем дело, кто знает?
Сноси, чисти и ставь заново. Неплохо перед установкой чистящим диском по приводу пройтись.
Теперь новый трабл - Runtime C++ error. И это при том, что на старом слабеньком компе фал3 шел нормально и почти без вылетов (на низких настройках). Короче, фал - ф топку, да здраствует RISEN!!!
proconsul,
обновлять систему надо ,новый пакет вышел ,если он у вас вообще есть ,можете отдельно сами скачать и поставить на компьютер
Да это лучше комп ф топку, чем Фалл:)
Endrew, стоит XP SP3, куда еще обновлять-то?
Waldemar Sorychta, не, комп жалкоооооо!
А вообще проблема решилась довольно просто - удалил Windows Sidebar (ХРяк стоял зверовский со всякиими такими вот понтами) и Фаллаут 3 заработал как миленький.
Zver маст дай!!!
