Щелчки при работе усилителя
  • Автор темы Автор темы amega
amega
12 Янв 2014
тда 1562 работал нормально и не включал я его некоторое время а ша при повышении громкости динамики пердять щелчки какие то с чем это связано ? и еще вопрос можно ли два тда1558 и 1562 поставить на один радиатор без изоляции ?
Попробуй конденсатор по питанию заменить, скорее всего в нем проблема!
И на будущее - Все микросхемы нужно изолировать от радиатора, а на радиаторе должед быть общий провод!
Очень редко такое встречается, в бытовых конструкциях я такого практически не видел.
Теоретически вы это можете сами проверить. Прозвонить прибором относительно корпуса микросхемы и её ножками. Желательно что бы не звонилось, или звонилось только на корпус(минус питания).
да тут и у меня проблема такая же была.правда усилитель не на ИМС а амфитон 25у-002с . весь аппарат перерыл,а проблема как оказалось была в программе ASIOALL на компе.
я его установил но его нигде нету . как его открыть с чем она работает ?
винамп с ним работает 100% в настройках копай.но толку от него я лично не заметил.
значит снова амфитон щелкать начал.вскрыл,замерял контрольные точки,все в пределах нормы.ни чего не паял не настраивал.включил музыку,заиграла без щелчков.пару часов работает без щелчков.странное дело.
так у меня тоже проблема с компом да ? он у меня без корпуса стоял пару дней не включал , от телефона когда включил нет щелчков . и пробовал дополнительно на вход еще 2200мкф поставить тоже не помогло . если это с компом связано как исправить ?
да еще сигнал подавал через генератор зч программу на компе , тоже щелчки
ЕСТЬ КТО ТУТ
не ару просто капс переключил) звукавуха встроеная но проблем ведь не было с ним да и 1558 работает
встроенная... у меня например saundmax,а у вас?
пора бы и навесной обзаводиться.
навесной звукавуха имеешь ввиду ? а смысл есть покупать если я не аудио маняк ? ну к примеру я могу отличить качество тда1558 и 7294 ) после того как собрал7294 звук 1558 мне был отвратителен и 7294 меня устраивает по звучанию . так по 1562 что ж все таки дело в компе или че ?
и если покупать звукавуху во скока обойдется для среднего меломана ?
для начала обнови/переустоновить дрова звуковой.если не исправит дело,можно попробовать отключить звуки винды. если совсем глухо,значит либо в программной части дело,либо звуковая на подходе к деревянному макинтошу.
