SHIFT-LIGHT, индикатор оборотов
serij-68tmb
23 Авг 2012
Здравствуйте! Хочу сделать себе эту вещь, но подключать хочу не лампочку, а реле, чтобы при достижении определенных оборотов оно отключало коммутатор. Отсечка, так сказать. Но везде нахожу схемы только на микроконтроллерах. Отсюда возник вопрос. Можно ли сделать на аналоговых деталях? Пусть будет погабаритнее, но МК мне прошивать негде...
Загрузил один из вариантов на микроконтроллере.
Заранее благодарен.
С Уважением, Сергей.
  • shiftlight.rar
    shiftlight.rar
    31.2 KB · Просмотры: 67
    18.1 KB · Просмотры: 781
Угу.
Устройство называется "электронный тахометр".
Схем полно, но на МК получается гораздо проще и надежней.
Тахометр у меня стоит, нужна именно отсечка... Есть ещё варианты её реализации?
У меня на МК гораздо труднее получается)))
Типа такого Вы имеете в виду?
    57.9 KB · Просмотры: 20,597
Не...
Это совсем не то.
После того, как будут померены обороты за единицу времени, информацию сохраняют в регистрах и анализируют логическим сомпаратором. Всё это реализуется на логических ИМС 561-серии.
Существует и более простой, но менее точный способ - частота вращения преобразуется в аналоговый сигнал и сравнивается с заданным аналоговым компаратором.
Мне это ни о чем не говорит... Можете схемку прикинуть, хотя б самую простую?
Я задам вам пару вопросов. А если сделать по без перехода на цифровой сигнал, частота вращения..вала двигателя???Генартора??? Берем за основу киповский прибор класса электроконтактный манометр вешаем на стрелку тахометра один контакт-на место, где вам нужна отсечка-второй и при достижении нужных оборотов...у вас контакты замыкает и все срабатывает. И никакой электроники)))
Боитесь запороть двигатель на высоких оборотах, да???Нормально.
Не хочу тахометр разбирать, на гарантии ещё.
Не, брат гонять любит быстро, чтобы сильно не разгонялся.
Понятно. Для безопасности значит. Ну, если надумает все же разобрать тахометр-то оринтирутесь на киповский прибор ЭКМ. По его образу контактной группы можно все сделать.
На мопеде стоит электронное зажигание, поэтому я даже разбирать не буду) Нужно сделать отдельное устройство, замыкающее контакты при достижении определенных оборотов.
Хорошо что уточнил на счет мопеда. По моей практике максимальные обороты движка на мопеде достигаються не при максимальной скорости а при первой передаче, иногда даже при перегазовке на нейтралке.
Сделаешь. ...и будет замыкать на первой???
Я так понял что вы неверно поставили техническое задание. Не примаксимальных оборотах-а при достижении определенной скорости должно устройство срабатывать. Так???
Можно и при скорости. А на первой передаче 3.5 тыс. вполне нормально, можно уже переключаться...
Причем здесь тахометр.Вам надо поставить ограничение на скорости.Либо поставить ограничение скорости на спедометре.Можно без всяких плат поставить ограничтель на карб. НО БУДУТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБОРОТЫ ДВИГА.Еслибы вы подсказали модель или марку мопеда я подсказал что лучше сделать..
Китайский Альфа, с сигнализацией.
Самый простой выход это поставить ограничитель на карбюратор.На нем тягло норм так что поставь между заслонкой и крышкой кусочок трубочки и будет тебе счастье.
Смотри, откручиваешь верхнюю крышку на карбе вытягиваешь заслонку
снимаешь отудова трос, между крышкой и заслонкой ставиш кусок небольшой трубки который продеваешь через трос где то длинной с пол заслонки, и собираешь обратно.За счет трубки заслонка не будет полностью откривать дифузор , и это значит что у тебя обороты двига будут ограничены.И еще чем длиннее трубка тем меньше оборотов.
