ШИМ-регулятор
186concept
Заинтересован
20 Мар 2014
ШИМ-регулятор
Подкиньте пожалуйста рабочие схемы с печатками, поиск результатов не выдал. Нагрузка будет вентилятор печки от ВАЗ 2108, там вроде как 14А. Спасибо.
с таким регулятором, у меня, двигатель от автомобильной печки, трудится в кухонной вытяжке.
    6.5 KB · Просмотры: 294
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1369644018_6.webp эта печатка сделана по схеме второго поста?
Так что уже сделали? Какой транзистор поставили?
подскажите пожалуйста номиналы на этой схеме #6 .Какой тут полевик стоит? Пришли детали, собираюсь паять.
Собрал по печатке. Но под нагрузкой (5А) перегорает 555, на ощупь очень горячий . При этом полевик даже теплый не становится. Какие варианты неисправности?
    81.5 KB · Просмотры: 75
    130.6 KB · Просмотры: 85
для проверки выпаивай транзистор, и цепляй светодиодик в помеченные точки, он должен регулироваться.
вроде все верно, правда не очень аккуратно..
    73.2 KB · Просмотры: 108
Хорошо,в понедельник проверю, на работе платка. Не кислотой,отшлифовал шкуркой. На что кислота повлияла б?Вырезал по быстрому.
кислота, даже после тщательного отмывания, замыкает контакты, в молодости мучался с платкой, помоешь - работает пару часов, все хорошо, потом начинает трещать, попискивать и в конце концов перестает работать, до следующего помытия. долго отмывал.. ) короче, кислотой электронику не паяют.. )
Мне как то довелось реанимировать телевизор. Там сантехник (по профессии) "пропаял" с кислотой ламповую панельку... Блок развёрток загорелся пламенем...
WP_20160725_001.webpМожет есть у кого время? Накидайте печатку пожалуйста, третью плату сделал , сейчас по схеме. Не идет и все.Кулер крутит ,а после нагрузки в 5А перестает работать.Диод подключаю,горит только кратковременно, яркость регулируется, но гореть не хочет стабильно.
а чем питаешь устройство, кстати?
