Шкала стрелочного индикатора звука усилителя
Олег163
26 Окт 2015
Решил создать новую тему так как не нашел чего либо похожего. Если такова есть тыкните туда .
Стрелочный индикатор либо как его называют показометр. Если со схемой все понятно , то вот как изготовить , точнее напечатать красивую шкалу по размеру прибора не очень. Есть программы для рисования шкал Galva v 1.85 , MeterBasic но чего то я в них не силен ,да и разбиратся вникать времени нет.
Может кто сможет скинуть сканы или файлик скрасивой шкалой под мои размеры. Буду очень благодарен.
    40.7 KB · Просмотры: 758
    42.1 KB · Просмотры: 617
Посмотрел я эту прогу. такая хрень конкретная !... :(
Хотелось бы типа такого , что бы шкала была но не сильно броская в глаза.
Сижу мучаю метербасик(обрезанный) , гальва вообще вылетает через раз ,да и что то сделать там походу нужно быть французким програмистом. F1 отправляет на справку майкрософт.
    146.1 KB · Просмотры: 1,122
Можна нарисовать в любом граффическом редакторе.
И то сверху карандашом
В сети есть много вариантов - стоит только поискать))
Вот, как варианты, из тысяч находок. Осталось лишь найти свой по душе, кадрировать под свои размеры, вырезать, вклеить и любоваться))
P.S. в поисковик забивал /шкала стрелочного индикатора уровня громкости/
    9.9 KB · Просмотры: 1,271
    26.3 KB · Просмотры: 1,047
    10.4 KB · Просмотры: 611
    32.2 KB · Просмотры: 825
    5 KB · Просмотры: 579
    12.9 KB · Просмотры: 842
Исходниками для всех "мелькалок" послужили графические файлы, если какой-то индикатор понравился - укажите, скину картинку нужного размера.
...или выбирайте здесь, как правило, каждый лот сопровождает приличного размера иллюстрация.
Спасибо большое.Вот такой примерно.
    1.7 KB · Просмотры: 708
Вот заготовка почти готова под него .
    32 KB · Просмотры: 387
    25.3 KB · Просмотры: 362
Если есть другие предложения или критика готов выслушать.
Возможно подойдет не точно, потому что я не учитывал геометрию оригинальной шкалы, т. е. центр окружности, по которой двигается стрелка, радиус и длину сектора с делениями.
да, забыл добавить - картинка выше в 5 раз меньше, при печати - 21х15 см.
Когда-то я переделывал, для себя, шкалу но не воспользовался...
Алгоритм был такой - помещал реальную шкалу в сканер, на контрастного цвета А4, сканировал, редактировал, печатал, вырезал из А4 готовую и наклеивал.
Вот более удобоваримый вариант.
Как бы все хорошо , но после печати разве не будет желтого фона этой шкалы? Хотелось бы конечно на чистом белом фоне чтоб шкала была.
Или вы не указали что не хотите в цвете, или я не внимательно читал.
