Шпионка из старого ноутбука
Shadowspawn
23 Май 2018
Добрый день. Искал в интернете ничего путевого не нашёл. Пришла мне в голову идея. К примеру есть старый ноутбук, в нем камера, микрофон и вай фай модуль. Питание можно взять через тот же адаптер от сети 220в. И вот как бы все это соединить что б получилась мини камера, которую прикрепил к распред коробке в комнате и через интернет заходишь и смотришь, что показывает. Роутер дома естественно есть.
Множество программ удалённого управления на любых операционных системах и любых устройствах. Но размеры, энергопотребление, сложности настройки. Проще взять готовую IP-камеру.
Я наверно неправильно чуть написал. Имелось ввиду выдрать из бука камеру микрофон и вай фай модуль. Спаять плату и с помощью контроллера или чего то ещё добиться того что б подключалось к сети и отправляла данные.
Тогда надо смотреть в сторону ардуино или малинки (Raspberry Pi).
Они есть уже со встроенными WiFi, есть и специализированные разработки модулей и библиотек, всё сравнительно недорого. Смысла курочить ноут не вижу, замучаешься искать документацию на модули и писать собственные программы.
Но для тренировки или обучения вполне можно таким заняться.
Это да, даже динамик теперь в них есть (есть такая) и можно не только смотреть (даже в полной темноте) и слушать, что происходит, но и вести двухсторонний разговор.
Тогда радиовидеоняню. Ещё проще)))
