Шпулька - пустяк, не всё так просто...
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Одна из моих многочисленных соседок слёзно просит изготовить
шпульку для старой швейной машинки.
Внимая её мольбам взялся за дело, всё оказалось не так просто.
Родная шпулька сделана из стального стержня и латунных шайб,
но вся закавыка в том, что на концах стержня есть "пупырики"
которые вставляются в специальное отверстие челнока.
Решил попробовать, выточил шайбу, проточил концы стержня,
далее клёпка и злополучные "пупырики". Получилось всё криво
косо, клепал зажав в патроне, тут трудно определить длину
расклёпа, чтобы получится "пупырик" и чтобы шайба не болталась.
Пришла другая мысль сделать стержень сразу в размер,
а шайбы либо припаять, либо приклеить, возможно туго
посадить с нагревом. Сегодня буду пробовать.
Как же, как же, делал такие. У меня тоже допотопный Singer. Только я подошел к решению по рабоче-крестьянски: просто вытачивал из целикового прутка серебрянки. Вот:
Да, видимо, плотная посадка шайб будет проще в изготовлении.
Валера, а баушка просила только одну шпульку? Обычно их надо несколько, под разные нитки.
А машинка как называется?
баушка просила
Далеко не бабушка, машинка вроде Singer, сам не видел,
больше соседке внимание уделял. tehno015
Хотя бы одну сделать, потом поглядим.
Владимир, я тоже думал цельную выточить
но пока попробую так.
Ну и делов то, разница стержень шайба 0,2 мм, напрессовывал
задней бабкой, думаю не слетят, шайбы бронза.
Жаль соседки дома нет, думаю благодарности не будет предела...:sigh:
Особенно при промышленных масштабах.
Вот как укладывается нитка на такую шпулю - завораживающая картина! Впечатление раннего детства - волшебные движения совершенно непонятного механизма.. Только что прикинул - а ведь не видел этак лет 65..
Паять - не вариант, если стержень стальной. Предлагаю клепать не пупырик, а шайбу, в месте предполагаемого расклёпа шайбу можно сделать потолще. Можно сделать проточку на стержне, и после напрессовывания латунной щёчки, расклепать её стальной трубкой, чтобы латунь в проточку на стержне вошла.
Вариант, и еще какой.. Во многих любительских конструкция подшипники, несущие достаточно серьезную нагрузку, просто припаиваются обоймой к корпусу устройства.
Хорошее решение! И позволяет точно выдержать длину оси шпули.
Я бы припаял серебром заготовки шайб на оси, а потом в разрезной втулке придал окончательную форму.
Сделать канавку на валу и накернить по окружности в шести местах ... :)
Может быть, китайские друзья сделали немного по другому, фото сейчас не найду,
ваш рисунок почти подходит, только они клепали выходящий конец стержня
втулкой чуть меньшего диаметра, образовывался поясок.
припаял серебром
Ну для такой соседки можно и золотом, а разрезную втулку было лень делать
ради пары штук, хотя мысль витала.
Тоже вариант, мелкие подшипники на приборах так и закреплены.
