Шрифты в Word
Женька
11 Дек 2007
Народ помогите . Все шрифты в Word и других программах отоброжаются нормально, но отсылаю другу сообщение по нету через майл ему текст приходит хрен пойми в каком виде а именно буквы русские но в разном порядке и буква ё заменяется квадратиком. Експлорер тупит.
Народ плиз помогите решить проблему очень важно.
У тебя Офисный пакет какого года?
Офис стоит 2003 года . Забыл сказать что проблема возникла после установки CorelDraw X3 и установки шрифтов с него . Корэлам пользуюсь постоянно в связи с работой. Может надо удалить какой-то шрифт из корэла чтоб все работало нормально?
Женька
А у твоего друга какой офис? Просто версии не совпадают и все,пусть он устанавливает 2003 и все будет ОК!
Дело в кодировке нужно ее поменять в реестре
plastinator Подскажи братко как это сделать.
SoundMax
Здравствуйте! У меня возникала необходимость поменять на материнской плате звуковой линейный вход на выход (звуковая карта - встроенная).
Программно. Я знаю, что это можно сделать при помощи одной из версий SoundMax. Не могу найти эту версию… В ней должен быть такой компонент SMax4Wis.exe. Извините, если не очень правильно формулирую свой вопрос… Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Посмотрите в C:\ Proram Files есть папочка SoundMax ?
можно через панель управления
Да, конечно. Она есть. Но это не та версия, которая нужна. Я так понимаю... В ней нет этого компонета в этой папочке... А в предыдущей версии был. Переустановили систему и той версии нет у меня теперь. Там можно было визуально перекинуть выход на вход. Типа теста такого... Тут этого вроде нет.
Вручную при помощи картинки видимой на экране перекидываются проводки и можно поменять местами вход с выходом. У меня на плате звуковые отверстия нерабочие. И звук нужно направить в отверстие для микрофона. Снова извиняюсь за корявое объяснение... Просто понимаю и помню, как это делается, но в моем SoundMax этого не вижу. В старой версии было...
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
Нужна версия SoundMax в которой есть приложение AudioWizard Application.
Спасибо большое! Сейчас скачаю.
