Шумит вентилятор после установки драйверов
это просто металлическая ось в медной или латунной втулке
Пористая бронза, бронзографит. Но никогда - латунь.
если качается то подшипник разбит и никакая смазка не поможет
Даже совершенно исправные могут иметь существенный люфт.
Любое масло исключается
Любым жидким маслом даже без разборки и разбитый/заклиненый проработает месячишко. Хоть новый купить можно будет спокойно. А иногда и значительно больше.
с Гидродинамическим подшипником - подшипник у них запрессован и герметизирован наглухо, смазка у них под давлением внутри
Это мудрёное название означает, что на поверхности втулки сделаны канавки. Всего лишь. Тоже мажутся жидким маслом. Изнашиваются быстрее, поскольку имеют меньшую площадь контакта.
могут иметь, но они отличаются повышеной шумностью, и врядли долго будут жить
Любым жидким маслом...
подсолнечным я бы не рискнул смазать))), ну и токопроводящей смазкой пожалуй тоже... и вобще смазывать надо по возможности тем чем положено, а не чем нипопади(при отсутствии нужной смазки лучше всего пожалуй подойдет машинное масло)
не все так просто, это усовершенствованный подшипник скольжения, в котором вращение вала происходит в слое жидкости, постоянно удерживающейся внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений, и разборка такого подшипника означает очень быструю его кончину))), да и подавляющее(если не абсолютное) большинство производителей делают их неразборными, дабы предотвратить попытки их смазывания))) во всяком случае я не встречал ни одного разборного)))
позвольте с вами не согласиться, ресурс гидродинамики существенно выше, чем у обычных подшипников скольжения, заявляются цифры до 80-100 тысяч часов непрерывной работы, ну это в идеале, в реальных условиях немного меньше, но раза в 2-3 больше чем у обычных подшипников скольжения
