Шумоизоляция системного блока
  • Автор темы Автор темы Max
Недавно надумал собрать свой htpc, корпус было решено делать самостоятельно, да вот пока только с основным материалом корпуса не определюсь, оргстекло или алюминий. Может кто знает, будет ли орг стекло выполнять роль шумогасителя?
Не не будет, это твердый материал, и разницы нет алюминий
или оргстекло ...
Делай из чего хош, главное не из чего, а вентиляция ... :)
или оргстекло ...
А я вот решил корпус из вот етого сделать http://www.tehnari.ru/f11/t46700/index3.html#post459777.думаю будет супер.вот тока скажите если я также обклею ковриком из ванны,он нестанет после сборки внутри грется ,или нет разницы с ковриком или без коврика.на нагревания внутри корпуса ето невлияет?
Еще раз говорю, главное вентиляция, хоть в одеяло заворачивай, чёб не шумел !!!
Главное выполнить условия вентиляции ... :)
Так насчет вентиляцыи я все подробно писал в своей теме.я вкурсе насчет вентиляцыи.
Если сумеешь обеспечить охлаждение, желательно
фреоновое, то в чём проблем ... :)
Для жестака можно сделать или купить алюминиевую коробочку с ребрами. Она не только как пассивное охлаждение работает, но и снижает шум, издаваемый самим диском. Треск винчестера был слышен у меня только ночами и то тихонечко.
ЗЫ Оживляю старые темы, обращайтесь :)
кстати тоже есть что отпостить. плановый и постепенный апгрейд системника превратился в сборку второго компьютера, который я увез собственно на новое место жительства в пермь. из того что было - лежавшая на полке сборка компа без корпуса. в магазинчике нашел задарма линквордовскую мини башню, естественно без питальника. в новый корпус перекочевала новая материнка, с памятью и процессором, старая видяшка и питальник. железо у линкворда тонкое, залмановские 120-ки это дело сильно расшатывали и "пририсованные" в паспорте 34 дБ звукового давления оказались 56. прикупил автомобильную виброизоляцию, обклеил боковины, нижнюю и верхнюю стороны системника.
работа 2010 года, фотки нынешние. нынешний апгрейд тоже медленно переростает в сборку второго компа, будет самодельный кейс и отдельной ворклог.
з.ы. за фотки прошу прощения, еще не совсем разобрался как из простого фотоаппарата делать хорошие фото) к тому же освещения хорошего нет и фона. и совсем не понятно как у никонов автоматическая выдержка устроена. бывает статичные фото размывает, бывает движение абсолютно четкое. все фото были сделаны на включенном компе, вентиляторы вращались
з.з.ы пора б почистить от пыли :)
    95.3 KB · Просмотры: 1,615
    150 KB · Просмотры: 424
    83.2 KB · Просмотры: 490
Выкладывал пару месяцев назад в теме моддинга системника в плане хорошей циркуляции воздуха - взял старый корпус и поиздевался долотом и плоскогубцами - дремеля пока что у меня нема. Так железо до сих пор в нем и стоит, ибо уж очень хорошее охлаждение получилось :)
    107 KB · Просмотры: 591
    49.9 KB · Просмотры: 646
Ага, пуля в пулю. :D
В чем сходство?
Да это я так, причитаю. :)
Хотя взятая мною статья была не из этого источника. :)
