Шуруповерт Интерскол
Славин
10 Янв 2016
Перестал работать шуруповерт Интерскол 18р. Когда разобрал аккамуляторы то на них написано HIGHSTAP 1.2 V R 05 Ni-Cd. Как это все понять и насколько емкость этих аккамуляторов7
Как правило в среднем на 1200мА
Сколько их штук там? и соединены последовательно?
можно заменить 3мя аккумами модели 18650. каждый 3.7в
Соединены паралельно, их 15 штук. А как можно узнать емкость или одного или всех вместе?
Я неправильно написал, они соединены последовательно. А что за буквы R 05. Кто подскажет?
У меня на таком же тоже "сдохли" аккумуляторы.Новые,как запчасть стоят половину шуруповёрта.Не стал париться,и сделал его на проводе от блока питания.Блок питания самый простой.Трансформатор и диодный мост.Главное,чтобы был на 16-18 вольт и не менее 5 ампер,так как шуруповёрт кушает большой ток.
Если подходит идея - дерзай !. Я пользуюсь уже третий год,и никаких проблем и неудобств не испытываю.
Так для затравки как и сказали там 15 аккумов 1.2 вольта 1500 ма R05 это типо-размер как АА или ААА вам подойдут аккумы типо-размера R05 родные или R06 они чуть толще но идеально помещаются и еще есть размеры LR14 но последние аккумы очень редко попадаются в основном батарейки, недавно на интерсколе рванул аккумулятор пересадил на LI-PO 3C 2000ма заряжаю балансной зарядкой. Шуруповерт стал реально шуруповертом, а не игрушкой, а так как советовали можно и Li-Ion 18650. каждый 3.7в
