Шуруповерт tsv-1201
Так никто и не отговаривает,тут как повезет.Я вот года 2 назад купил бытовой сварочник за 2500р.Друг сварщик профессиональный попробовал им варить и попросил купить ему такой же.Варит от 160в даже тройкой.А при 220в четверку тянет без проблем.Так что и за дешего бывают нормальные вещи
У недорогих бытовых шуриков редукторы, патроны, кнопки практически одинаковые, даже можно сказать, что абсолютно одинаковые во многих случаях. Самое проблемное место это аккумулятор. Вот видео на эту тему, не про обсуждаемую модель, не реклама, но некоторые выводы сделать можно.
Я бы покупал подобные вещи только после твердой уверенности, что начинка в них соответствует назначению инструмента. Тем более, что есть выбор и есть доступная информация. :)
https://www.youtube.com/watch?v=MafEitHvylA
Пардон, но видео вставить не получилось, пытал поиск форума на тему "как правильно вставлять ролики с Ютуба", к сожалению поиск инфу не выдал.
Вот это видео
Юра,в твоем посту в ссылке на ютуб выделяешь текст после знака(=), копируешь, нажимаешь красный значек ютуба и вставляешь скопированное между скобок.
Казбек, я правильно тебя понимаю?
Да, Слава, так и есть.
Это не проблема в наше время, ибо акб меняется за пол часа максимум, самое проблемное, как раз таки:
То есть, если в редукторе фиговые шестерни, то это конкретно создаст проблему ремонта лично мне.
Банальная реклама и ничего более...
Там ему в коммах высказали всё по делу...
Купил:
Сверлилка:
ТХ:
ЗУ и АКБ:
Писанина на коробке:
Всем огромное спасибо за участие в теме!!!
Казбек красава)), и не парься)
Казбек красава))
Спасибо, Денис )))
Неее, и не собираюсь, ибо, для моих нужд - самое то )))
У меня дрель копеечная работает как часы более 10 лет, при том, что она мне досталась немножко б/у:
http://www.tehnari.ru/f222/t88572/#post911895
у меня гравер от калибр копеечный, работает как часы около 10 лет:
http://www.tehnari.ru/f168/t30334/index105.html#post2460726
у меня одна из самых дешевых элетроточил от интерскол, которая работает более 10 лет, работает как часы.
Я никогда не покупал дорогой инструмент, ибо нет таких возможностей - я живу по возможностям, но весь мой шлаковый инструмент отвечает всем моим требованиям и он работает.
Думаю....да, даже наверное уверен, что и этот шурик так же проработает....
чётко Казбек, и ипись оно асё конём
Во общем купил я 1-1,5 месяца назад тоже TSV-1202 в светофоре.Попробовал,вроде все работает и положил на полку.Гарантия 2 недели всего была.Тут на днях решил сверлить,а аккум слабо крутит.Зарядил,но надолго не хватает заряда.При большой нагрузке срабатывает защита и отключается.Думал аккумы.Разобрал их,проверил.оказались высокотоковые,но при токе 20А+ напряжение падает до 2.7-2.5В.Емкость проверить пока нечем.Разобрал сам шурик.На двигателе написано 12в.Но ток потребления на холостом ходу почти 6А.При нагрузке ток уходит за 15А.Теперь понятно,почему аккум так быстро садится.Вот интересно такой ток на холостом ходу норма или двигатель брак?.Есть старый 12-ти вольтовый шурик,так там ток холостого хода всего 1.2А-1.3А.Или мне так не повезло с ним или они полное гав...
Уже год как использую этот шурик - для моих нужд большего мне и не надо, то есть, покупкой доволен более чем.
В любом случае, свои 850 рублей он оправдывает.
А для сверления у меня есть электродрель, для мелких работ есть гравер, шуруповерт же использую исключительно по прямому назначению - закручиваю/откручиваю шурупы.
Да есть у меня и 2 дрели и 2 шурика и ушм и еще шт 5-6 электроинструментов.Этот купил из-за размеров и цены.А оказалось.что скупой платит дважды.Да закрутить 5-10 мелких саморезов или разобрать-собрать какой-нибудь прибор он пойдет.На 2 скорости вообще сразу выключается даже на 1 положении трещетки.Получается на холостом ходу он жрет 50-60вт.Думаю все проблема в двигателе. У своего посмотрите сколько потребляет на холостом ходу,может у вас все нормально
Я выше выкладывал видео теста сколько шурупов он может закрутить:
http://www.tehnari.ru/f222/t267084/#post2678067
У меня модель TSV-1201 у которой всего одна скорость, у тебя я так понял новая модель и это разные вещи и вполне вероятно что тебе попался брак:
И второй видос после замены шурика по гарантии:
То есть, как я понял, 1202 модель уже не торт, но и глупо ожидать от шурика зо 850 рублей каких то супер возможностей, то есть, покупая данный девейс я прекраснейше знал на что иду.
Да я образно говоря про 5-10 шурупов,видел я все эти видео
