СидимДома
  • Автор темы Автор темы Stayed
Stayed
24 Окт 2012
СидимДома
От безделья вырезал себе ножик:
Клинок - мехпила, по идее Р6М5, но не уверен никаких обозначений на полотне нет. Чернение хлорным железом, не для красоты, а чтоб не ржавело.
Рукоятка - первая попавшаяся деревяха(нога от старого шкафа).
Хотел запечатлеть весь процесс, но забил. Руки грязные, рабочее место(балкон) неудобное, места мало. Так-что только финальные фотки.
Делитесь своими поделками, кто, что сделал за эти дни.
вырезал себе ножик:
И молодец! Хорошо получилось, размеры и формы пропорциональны и естественны. Как охотник и рыбак могу сказать что ножом именно такой формы и таких размеров удобно разделывать животину. И угол заточки выбран верно и соответствует Р6М5, при меньшем лезвие будет легко скалываться.
Как сверлил-то, поделись как это делается на балконе? ))
Приятная вещица! Я тоже из пилы делал маленький ножик, но давно уже это было. Жаль не было под рукой текстолита для накладок на рукоять, пришлось из оргстекла делать.
Я своим опытом могу поделиться. Сверло этот металл вообще не брало, пришлось проделывать отверстия с помощью электролиза. Пробовал потом, зажав круглый надфиль в патроне дрели, подровнять края отверстий, но на надфиле всю насечку срезало, стал он гладким абсолютно.
Сначала пробовал сверлами по керамике с победитовыми наконечниками - две штуки сломал :), так и не просверлил. Потом дремелем, дешевыми китайскими бурами с алмазным напылением. Медленно и сердито :). Главное сильно не нажимать чтоб напыление не стиралось.
сверлами по керамике с победитовыми наконечниками - две штуки сломал , так и не просверлил.
Однако! Лет 6 назад выкладывал эту насущную тему в "Советах бывалых", искать ее лень, а вот фото под рукой. Как видите, легко сверлиться все!
    108.9 KB · Просмотры: 94
    102.7 KB · Просмотры: 88
На фото сверлится напильник, но сталь пилы оказалась твёрже стали, из которой сделан надфиль (у надфиля та же сталь, что и у напильника). Надфиль не какой-то новодел, а старый советский, по ГОСТу сделан. Я же говорю, насечки на надфиле полностью срезались, а отверстие в пиле не претерпело никаких изменений после этого.
С такой же легкостью и изяществом сверлится любой металл. Любой. Хоть полотно, хоть обойма подшипника. Тонкость в правильной заправке победитового наконечника сверла и правильном выборе режима сверления.
И я даже знаю как это удалось! Просто надфиль в дрель и обороты побольше, типичная ошибка.
Как свидетель советской эпохи, проживший при ней большую часть жизни, могу засвидетельствовать что в массе своей советский инструмент был редкостным дерьмом и никакой ГОСТ не помогал. Люди моего склада, работавшие с металлом, хороший инструмент собирали годами и относились к нему чрезвычайно бережно, сверла, напильники, надфили, ножовочные полотна доставались по знакомству, выменивались на складах на спиртное, а то и просто воровались.
Нет, дрель у меня с отдельными регулировками скорости и момента. Если бы сверлил на высоких оборотах, надфиль бы раскалился и почернел. А на фото металл светлый. Меня удивило, что острые края отверстия, оставшиеся после электролиза, вообще даже не затупились.
Согласен. Всякий попадался инструмент, но остальные надфили из того же набора до сих пор в рабочем состоянии, хотя эксплуатировались часто. Может только круглый надфиль оказался некачественным?
Это легко определить, достаточно сколоть кончик и попытаться царапать стекло, должно получаться. )) И еще: на круглых надфилях насечка винтовая и при правом вращении в отверстии режущие гранулы (или каких там?) на надфиле тупо выламываются, что и произошло.
Надо было просто взять насадку на минидрель в видео заострённого абразивного конуса, и без нажима подровнять отверстие. А вообще, для домашних условий, когда нет под рукой сверлильного станка, электролиз - милое дело, ни шума, ни опилок, металл любой твёрдости возьмёт. Подождать, правда, придётся. Я с двух сторон травил отверстия, навстречу друг другу, не сразу, а по очереди. Металл вокруг будущего отверстия закрасил, и ванночку вылепил из пластилина прямо на металле. Использовал раствор обычной поваренной соли, менял его несколько раз, по ходу процесса.
Вот этими сверлами пытался сверлить:
Те, что в кружочке - сломал. Обычных сверл с победитовыми напайками у меня нет.
А эти фрезы справились на ура:
В кружочке те которые использовал. Притом их стоимость ~ 150р.
    83.7 KB · Просмотры: 44
    66.7 KB · Просмотры: 35
    89.3 KB · Просмотры: 44
    149.8 KB · Просмотры: 42
Хоть какая-то польза от карантина, народ для себя стал полезные вещи делать. :)
