Сигнал BIOSа
  • Автор темы Автор темы SerGrey
SerGrey
Специалист
25 Ноя 2007
Сигнал BIOSа
В общем проблема такая: включаю комп после ночного простоя, сначала слышу один сигнал что всё в порядке, позже на тесте внутренних компонентов BIOS сигнализирует тремя короткими сигналами и появляется следующее сообщение "Your Computer CHIP Fan Fail or speed too low you can also disable this warning message in setup". Внизу предлагается зайти в BIOS нажатием Del или продолжить загрузку нажатием Esc. Если продолжаю загрузку то всё нормал загружается и работает.
Система:
мать - Asus A8NE
проц - Athlon 3200+
видео - GeForce 6600GT
оператива - 4х512 Hynix
БП - Powerman 450 Ватт
Температура:
мать 34
проц 28
видио 35
Цп диод 28
Диод ГП 46
Окружение ГП 29
BIOS Award
В чём причина и что можно сделать?
Профилактику проводил недавно, пыли нет, термопаста свежая.
С куллером что-то не исправно, хотя 3 коротких сигнала - это это ошибка в оперативе.
зайди в биос и отключи проверку температуры для материнки
Сигнал отом что проводится Проверка темп+скорости вентиля Материнки (ненаходит и Сразу ошибка)
это Чипсет (Вентиль Мамки)
3 коротких это ошибка в оперативе в AMI, у меня же Award. И мне тоже кажется что с кулером проблема, как то он у меня странно работает, слышится что как будто волнами накатывает, этакое подвывание. Только какой так работает, незнаю. То ли на проце, то ли на выдув, или на БП. На слух определить не удаётся. Вроде чистил недавно все.
ЛУК Привет Проверь Мамку как сверху писал
На материнках бывает 2 одинаковых разъема питания для кулера процессора. Возможно биос думает что кулер не подключен.
Придётся до вечера ждать.
Чего так?
Да я на работе, комп домашний администрирую удалённо, таким образом в BIOS не заглянешь.
Нда... ладно ток результат пиши то ОК?
карта какая
