Сигнал (пик) при включении, помогите
Статус
hunterlord
23 Янв 2011
помогите разобраться в чем проблема и как это починить )) комп не включаетя :tehnari_ru_121:
при включении компа раздаются пики, записал , вот ссылка на запись пика
помогите, заранее спсибо
  • rec.zip
    rec.zip
    115.2 KB · Просмотры: 79
у вас оперативка на месте
да , все на месте, проделывал еще так, отключал все, оставив все оборудование для мнимального запуска компа,
что конкретно отключали?
видео карту, жетский диск, 1 полоску оперативки ( в компе их 2 ), DVD, все по очереди, а патом все вместе, переставлял оперативку в другие слоты, чистил контакты
с подключением не напутали?
нет конешна! я не новичек в этом деле , и разбираюсь в этом.
сбросте биус
это видно:tehnari_ru_707:
посмотри на контакты у матери, там должен быть 20\24пин, 4 пин к процессору, к видиокарте до 2х 6пин, может быть еще 1 на 4пин. у меня на мамке вообще молекс нужно подключать. посмотрите все еще раз.может забыл подключить чего. посмотри плотно ли все в разъемах.
блин че смеетесь что ли, я и вправду не новичек, давно уже занимаюсь компами, первым делом все првоерил, контакты, патом методом отключения оборудования, патом на повреждения плат , царапины, вздутие ,
гнездо наверна у меня барахлит, либо мамка накрылась
толька точна не могу определить, звуковой сигнал гооворит что не исправна видюха илине подключен монитор, но я не сильна доверяю им
а есть звуковые сигналы, что не подключен монитор?О_о проверь завтра с другой видеокартой, или встроенной
ты сначала русский язык выучи :tehnari_ru_281:
обьясни НЕ НОВИЧЕК как ты отключив жесткий хочеш комп запустить
слыш,друг, лучше посчитай количество "пиков",но если комп работал,а потом накрылся варианта два:либо память,либо видео.А вот открыл твой файл,походу видео накрылось.Ну ваще было бы прекрасно,еслиб мы узнали,названия железок от "не новичка"
уже разобралсся, порт накрылся, пришлось перепаивать, контакт отходил.
Статус
