Сигнализатор звука. Проблема
darkzenon
15 Окт 2012
схема сигнализатора звука. 2 диода на 3 вольта, 9 вольт крона, кт315 соединено последовательно и сведено в моно джек. схема на картинке, за исключением науников. при включении в вход наушников диоды просто горят, при включении музыки никаких миганий нет. подскажите плиз какие варианты. это моя первая схема, если будут советы можно подробнее.
    6 KB · Просмотры: 447
Мало чего понял, для чего конкретно будет использоваться?
это для эксперимента. схема будет как на картинке. вся конструкция вставляется в маску для сна. когда начинается фаза БДГ (быстрое движение глаз характерна для моментов когда человек видит сны) оптическая мышь тоже встроенная в маску фиксирует движение и включает музыку, тут и вступают в игру диоды и нужная непонятная схема. т.е. когда начнется сон включиться музыка и диоды должны мигать от музыки чтобы разбудить. Если можно собрать что-то проще джек диоды и аналог трансистора могу переделать схему. сам в этом не разбираюсь поэтому слабо представляю как работает. вроде транзистор должен открываться от звука а он всегда открыт.
схема включения наушников неправильная, может быть не в туда и транзистор подключен? и, таки его базу подключать через конденсатор.. )
схема включения наушников неправильная, может быть не в туда и транзистор подключен? и, таки его б базу подключать через конденсатор.. )
наушников в схеме вовсе нет. я их не включал. кондер зачем туда?
Транзистор попробуйте изменить, по вашей схеме NPN замените его на PNP
Входящий сигнал -, должен уходить на - кроны. А + должен проходить через диоды и на транзистор (коллектор). Через транзистор(база) при подачи сигнала, он открывается и загораются диоды.
для развязки по постоянному току. вообще, при отключенной базе светодиоды гореть не должны, проверьте..
Если просто вытащить джек, они уже не должны гореть ... :)
для развязки по постоянному току. вообще, при отключенной базе светодиоды гореть не должны, проверьте воткнут ничего не..
так и есть, когда джек никуда не воткнут, ничего не горит. когда включаю в ноут диоды сразу загораются.
Вам посоветовали поставить конденсатор на базу транзистора, возможно там с выхода Ноута постоянная составляющая. А вообще, если наушники включить в Ноут - звук есть ? ... :)
звук есть конечно. пробовал и с ноутом и с несколькими плеерами
