Сигнализация на базе лазерной указки
Le_Fleurs
25 Ноя 2011
Данное охранное устройство построено на базе лазерной указки. В режиме охраны луч от лазерной указки попадает на фотодиод. В том случае, когда человек или животное проходит между лазерной указкой и фотодиодом, луч прерывается, и сопротивление фотодиода резко возрастает. Микросхема TL072 настроена как компаратор напряжения. Опорное напряжение сформировано делителем на резисторах R2 и R3 подается на вывод 3 микросхемы U1, а сравниваемое напряжение на вывод 2 с делителя R1 и D2. Когда лазерный луч прерывается, напряжение на выводе 2 компаратора падает ниже, относительно вывода 3, в результате чего выводе 1 операционного усилителя переключается на противоположное состояние. Этот сигнал может управлять сиреной, компьютером или каким либо исполнительным устройством. Резистор R4 необходим для предотвращения самопроизвольного переключения, когда на обоих входах одинаковое напряжение. Конденсатор C1 предотвращает срабатывание устройства от незначительного прерывания луча, например, летающих насекомых. Если же вы хотите, чтобы схема, была более чувствительной, то емкость этого конденсатора можно уменьшить до 1 мкФ.
Ниже приведена схема и парочку фоток и видео устройства как работает. Пробную версию собрал просто на макетки для проверки.
Le_Fleurs, можно маленький оффтоп? :)
расскажите про эту "макетку", что это вообще такое? А то америкосы все их используют, я такую даже в глаза не видел... Там внутри что-то есть, или это просто сетка?
не, ну так не интересно... надо на инфракрасных делать! :D а то так то видно ж всё..
макетная плата представляет из себя такую коробочку с отверстиями куда просто вставляешь проводки такой конструктор в радиоэлектронике. все без пайки контакты там замкнуты как я сейчас нарисовал.
Я пробовал собрать на Инфракрасном диоде, но не получилось падение напряжение было всего 2 вольта так и не смог победить схему :) может просто нужно было просто другой взять но поленился :)
Ну да, там подбор нужен, а вообще устройство интересное, и оаботает ведь! :)
ага работает :) такое устройство будет стоять по периметру дома. а лазер вход и выход будет спрятан в трубку и его видно будет только в тумане :) Но посмотрим, возможно займусь и поподбираю :)
Не согласен, например вот такие модули можно встроить куда угодно и фиг увидишь.
Да именно такой модуль и будет он будет установлен в трубку на глубину примерно 10 см. фотодиод тоже будет установлен в трубку на другой стороне и тоже примерно на 10 см. сам луч можно будет увидеть только в тумане.
а кто сказал про луч? я говорил про точки на диоде и приёмнике
не, ну так не интересно... надо на инфракрасных делать! а то так то видно ж всё..
Инфракрасные лазеры громоздки и дороги по сравнению с указками ... :)
Сергей, хотелось бы услышать про исполнительную сторону сего девайса ?... :)
P.S. Использовать QT101,102 не пробовал ? QT102 даже с триггерной защелкой ... :)
О как это очень даже интересно нужно будет попробовать поставить Qt102 триггерная защелка это очень хорошо. Чето я почитал datasheet не могу разобраться, это же датчик прикосновения. Либо я что то путаю прошу помощи тогда как добавить в схему нарисуйте пожалуйста.
По исполнительной части. Делаю для Тестя, попросил сделать сигнализацию на базе лазерной указки. Что бы в сарай без его ведома никто ночью не залазил, возможно приткнет ещё и по периметру забора. Там видно будет от меня требовалось только реализация.
такая "коробочка" 5см*15см у нас 700рубликов стоит
Собрал схему, прошу подсказать как установить транзистор чтобы при прерыванию луча лазера срабатывала сирена. Спасибо.
Есть выход для нагрузки туда подключаете базу транзистора npn типа, только перед базой поставок резистор на 300 ом. колектор на землю, а эмитер на плюс, между плюсом и эмитером поставте реле ну а дальше ставите любую нагрузку на это реле. Если же сирена у вас не мощная то можно сразу вместо реле поставить вашу сирену.
Не-не-не, на землю ЭМИТТЕР, нагрузку между плюсом питания и КОЛЛЕКТОРОМ, в базу сопрот на 2-4,7 кОм (зависит от типа транзистора). Это справедливо для транзистора "обратной" проводимости (п-р-п).
Да, да, точно и как я так писал. Да эмитер на землю, а нагрузку между плюсом и колектором.
